Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Morsegenerator
    Milda
    ok..m was funktioniert denn nicht? das compilieren? das flashen? das ausführen? oder macht es einfach nicht das was es soll? wenn es so ist, was macht es dann?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Also das compilieren funktioniert ohne error, wenn ich nun z.B. test im hyperterminal eingebe und dann tab drücke passiert garnichts, der asuro blinkt nicht.
    du hast das ganze ABC ergänzt und die funktion blinken???
    edit: kommt eigentlich irgendwas im terminal zurück?
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Irgendwo südlich von Dortmund
    Mist, ich habe einen Fehler in dem Code gemacht... >_<
     #include "asuro.h"
    #define a blinken(1,1); blinken(1,3);
    #define b blinken(1,3); blinken(3,1);
    #define c blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(1,1);
    #define x blinken(1,3); blinken(2,1); blinken(1,3);
    #define y blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(2,3);
    #define z blinken(2,3); blinken(2,1);
    char einZeichen[] = "#";
    char Zeichenkette[] = "";
    uint8_t z1, z2 = 0;
    int blinken(int anzahl,int multipl)
       return(0);
    int main(void)
       while(1)
          while (einZeichen != 0x09)
             SerRead(einZeichen,1,0);       // warten bis ein Zeichen über IR kommt
             SerWrite(&einZeichen[0],1);    // Kontrollausgabe zum Terminal
             Zeichenkette[z1] = einZeichen[0];
             z1++;
          for (z2 = 0; z2 < z1; z2++)
             switch (Zeichenkette[z2])         // der erste Index von einZeichen[] ist 0
                case ('a'): a
                case ('b'): b
                case ('c'): c
                case ('x'): x
                case ('y'): y
                case ('z'): z
                case (' '): wortende
       return(0);
    Der müsste funktionieren... theoretisch jedenfalls.
    Das war mir schon klar, dass die Erweiterung auf ganze Wörter so nicht funktioniert:
             z1++;
    Wo werden die einZeichen[0] in der
    eingetragen und wo werden sie wieder ausgelesen?
             switch (einZeichen[z2])         // der erste Index von einZeichen[] ist 0
                case ('a'): a
    Natürlich könnte ich ein komplettes Programm posten, aber selbst tüfteln macht doch viel mehr Spass. Blöd dass der Herr Morse kein ASCII kannte...
    *lol* Da war ich mal wieder zu langsam. btw: ich teste meine Codes meist, bevor ich sie anbiete...
    Und kompilieren kann ich es auch nicht:
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -mno-interrupts -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wall -Wstrict-prototypes -ggdb -c -DF_CPU=8000000UL -Wa,-acdhlmns=morsen.lst morsen.c -o morsen.o
    morsen.c: In function `main':
    morsen.c:24: warning: comparison between pointer and integer
    morsen.c:43: error: `wortende' undeclared (first use in this function)
    morsen.c:43: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    morsen.c:43: error: for each function it appears in.)
    morsen.c:43: error: syntax error before '}' token
    make: *** [morsen.o] Error 1
    Der Fehler ist ja klar, aber die Warnung ist mir unklar: Wurden die Klammern hinter einZeichen mit Absicht entfernt?
    Was weis ich radbruch... Ich habe den Teil des Codes aus deinem Beispiel...
    Hallo Warringer
    Ne, der Code stammt von dir, hier Zeile 24:
    Du vergleichst den Zeiger auf einZeichen[] (den SerRead() benötigt) mit der Endekennung deines Wortes 0x09. Richtig wäre
    while (einZeichen[0] != 0x09)
    Aber mit vorherigem Löschen von einZeichen[], sonst wird beim nächsten Wort das letzte 0x09 geprüft und die Schleife nie mehr betreten. Richtig gut (nach meiner Meinung) wäre:
    uint8_t z1, z2;
       while(1)
    		z1=0;
    		do
             z1++;
          } while (einZeichen[0] != 0x09);   // solange Zeichen einlesen bis VT erkannt wird
    Ich weiß, man kann sich auch verkünsteln...
    Noch 'ne Frage: Warum wird das Ende des Wortes mit 0X09 markiert? Das ist ein horizontaler Tab? Wäre cr ('\r') oder newline ('\n') nicht sinnvoller? Eben das, was die Enter-Taste sendet? Viele Wege führen eben auch hier zum Ziel.
    Übrigens ist der Wikieintrag zum Morsealphabet auch lesenswert. Speziell das Kapitel über die Übertragungsrate (WPM) im Zusammenhang mit automatischem Senden der Zeichen.
    Noch eine kleine Anmerkung zum Anschluß: An diesem Beitrag habe ich nun fast 40 Minuten gebastelt. Ich hoffe, er ist inhaltlich richtig und halbwegs verständlich formuliert. Das mache ich nicht immer so sorgfältig, aber speziell bei Newbee-Fragen versuche ich es. Und nun gebe ich den Ball wieder ab an Thraxas.
    Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen! Werde mir morgen früh mal alles genauer anschauen.
    René
    Also der code den radbruch als letztes gepostet hat funktioniert schon mal zum Teil! Wenn ich jetz "sos" morse passiert folgendes, er morst ... - ..- ...- .- - -..- -.-- --.. . (die leerzeilen sind die pausen). Eigentlich sollte aber ... --- ... ankommen. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
    Milda
    sind die zeichen denn richtig gespeichert?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
