Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Displakontrast ist zu schwach
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    belassen wir es dabei Furtion, du musst eine Minusspannung an Vo anlegen.
    wenn der 7660 5V erzeugt, dann schliesse mal den Pluspol an deine 3,5V an und den Minuspol an Vo. du muesstest dann mit 1,5V im minus liegen und es funktioniert.
    ich hab uebrigens den adobe 7.0 und damit seh ich alles.
    wawa
    hab was vergessen
    guten Rutsch - wir sehen uns im neuen Jahr
    wawa ( alias "der muepe-coach" )
    bei dem einen ist die Vo -0,3 und beim andern -0 Minimal, wenn ich da -3,5
    Volt anschließe macht dem das eigendlich nichts aus oder?
    Grüße Furtion
    Nö, der kann doch bis minus 8V. dein Kontrast wird dann nur zu hoch.
    du hast doch oben geschrieben, du kannst 5V erzeugen, woher kommen jetzt die -3,5V?
    wawa
    ich habe ein IC 7660 der kann entweder ein SPannungsverdoppler sein oder
    ein negativ Converter.
    so nach Silvester und einem japanischen Sprachpaket später habe auch in
    34 Seiten voller Daten. So meine Frage ist nun die Auf Seite 10 das 2te
    Beispiel:
    Dort sind Vdd und Vss an eine 3V Bat angschlosssen, aber Vdd ist dann
    über ein Poti mit -3V angeschlossen und Vo steht da dann mit 4V???
    Grüße Furtion
    verwirrend, nicht ??
    die messen von Vdd gegen Vo und so ergeben sich die 4V. das Poti dient dem Kontrastabgleich. ich verwende so ca. 10k und hab dann am Schleifer noch 1µF gegen Vdd um die Spannung etwas zu stabilisieren.
    wawa
    dass heißt, wenn man von Vo nach masse mißt hat man -1V. Oder?
    Das würde dann aber auch heißen wenn man 3,5V an -3,5V anschließt,
    hat man 0V und keinen Kurzschluss.
    Grüße Furtion
    ich habe es nun gelöst. Ich habe mit einem IC 7660 ein negativ Converter
    aufgebat, der eine Spannung von -3,5V zur Verfügung stellt. Das ganze
    ist dann so an das Display angeschlossen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=2305
    Es funktioniert wunderbar. Vielen Dank an wawa und Rofo88
    Grüße Furtion
