Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 73 von 73
Thema: Signal verstärken
  1. #71
    Lübeck
    Die Verbindungen scheinen ok zu sein. Aber warum liegt an E- so viel Spannung an? Muss eigentlich der zwite OP im Baustein auch irgendwie angeschlossen sein, oder darf der so in der Luft hängen?
    Du meinst dann doch ein ganz anderes OP-Modul?
  2. #72
    Der E- ist mit dem Ausgang über einen Widerstand verbunden.
    Wenn die Spannung am E- größer ist als am E+ dann geht der Ausgang zum kleinen Spannungswerten an den Anschlag.
    Wenn er es nicht tut dann kann man den nächsten nehmen.
    Die beiden Verstärker können unabhängig betrieben werden.
    Für empfindliche Schaltungen sollte man daruf achten, dass der unbenutzte nicht gerade schwingt.
    Warum hast Du eigentlich den Mittelwert der Spannung am E+ auf ein paar hundert mV gesetzt? Im allgemeinen nimmt man doch die Mitte des Bereichs.
  3. #73
    Lübeck
    danke, jetzt funktioniert es!!! Muss jetzt nur noch ein schönes Rechtecksignal draus machen, und dann bin ich erst einmal glücklich!!!
    Vielen Dank noch einmal, Ozzy
