Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 73
Thema: Signal verstärken
  1. #61
    Lübeck
    @Manf: Danke für Eure/Deine Mühe, dann werde ich das morgen mal ausprobieren! Trotz und alledem fehlt mir da immer noch sehr viel Verständis für, und werde glaube ich auch nie begreifen, wie man solche Schaltungen so aus dem Ärmel schütteln kann... Ist mir ein Rätsel...
    MfG, und vielen Dank ncoh einmal, Ozzy
    P.S. Ich weiß aber immer noch nicht, was es mit diesem R_L auf sich hat. Ist das ein Widerstand zwischen Out und GND???
  2. #62
    Es gibt ein paar interessante Links zum Thema, und sicher auch Bücher wie Thieze Schenk Halbleiterschaltungstechnik.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
    http://www.elexs.de/kap5.htm
    http://instruct1.cit.cornell.edu/cou...ngleSupply.pdf
    http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
  3. #63
    Lübeck
    Und was ist nurn mit dem R_L? Ist das ein Widerstand zwischen Out und GND???
  4. #64
    Wenn das Signal irgendwo abgeliefert wird dann ist dort meistens eine Belastung RL. Im Datenblatt wird oft angegeben wie weit man die Aussteuerungsgrenzen erreicht wenn eine Belastung wirksam ist.
    Der OP-Verstärker kann ohne Belastung leben, er hat aber ohnehin eine durch die Gegenkopplung.
  5. #65
    Lübeck
    hatte noch einen Fehler in der Schaltung (wirklich die Widerstände vertauscht). Aber nun ist das Problem, dass ich fast konstant 5 Volt habe, und die Sinuskurve völlig verschwunden ist...
    Kann man das irgendwie beheben???
  6. #66
    Wie ist die Spannung am Eingang E+, der Mittelwert?
  7. #67
    Lübeck
    Ne, momentan liegt da nur das Signal an, also ein paar hundert mV...
  8. #68
    Der Mittelwert an E+ liegt bei ein paar hundert mV und der Ausgang liegt bei 5V.
    Dann sollte bei funktionierendem Verstärker der E- ja tiefer liegen als ein paar hundert mV.
    Der E- ist aber nur mit dem Ausgang verbunden, demnach müßte an ihm auch ein Mittelwert von 5V anliegen.
    Das wäre zu überprüfen.
  9. #69
    Lübeck
    Jo, hab das gerade nachgemessen, am Ausgang liegen echt 4,2V an, auch wenn nichts angeschlossen ist... Merkwürdig...
  10. #70
    An E- ist der Mittelwert auch 4,2V und an E+ ist der Mittelwert ein paar hundert mV.
    Dann kann man noch die Verbidnugen überprüfen und dann zum nächsten Operationsverstärker übergehen.
