Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bauteilsuche bei Eagle 4.16r2
    e_f1986
    Hallo zusammen!!
    Ich benutze grade zum ersten mal Eagle und blicke nicht ganz durch die Beschreibungen der Libraries durch. Ich versteh nicht ganz welche Kondensatoren ich da auswählen soll. Will einen Tantal mit RM 2,5 mm, und verschiedene Kerkos mit RM 2,5mm bis 5mm benutzen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke
    Kondensatoren findest du unter rcl und dann C-EU für Kerkos,Vielschicht....
    CPol-EU für Elkos.
    Einfach nach Außenmassen und dem Raster (Grid) auswählen.
    Zuerst solltest du aber unbedingt das Handbuch durchlesen.
    Es ist ein Workshop enthalten der dich mit Eagle vertraut macht.
    Danach wird vieles klarer.
    Für ganz eilige steht auch eine Kurzeinführung bereit.
    http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...le/program/4.1
    Fürs weitere Arbeiten haben mir als Anfänger folgende Links sehr gut geholfen.
    hier gibts ein paar nützliche libraries die meiner meinung nach für Anfänger ein paar Probleme beim Bauteile Suchen lösen.
    Zum Installieren einfach die *.lbr Datei in Eagle im /lbr Verzeichniss ablegen. In Eagle must du dann noch die Librarie freischalten.
    Dazu gehst du im Control Panel auf das Menü Libraries und suchst die eingefügte *.lbr , daneben klickst du auf den Grauen Punkt der sogleich Grün wird, Fertig!
    hier ist ein Super gutes Tutorial zum Erstellen eigener Bauteile (früher oder später kommt man nicht drum herum)
    Nach ein paar Anläufen bekommt man es in ein paar Minuten fertig.
    hier gibts auch noch eine Relativ umfassendes Tutorial.
    Ich denke das sollte dich erstmal Beschäftigen.
    Für wietere Bauteile die sich nicht Finden lassen, solltest du immer daran Denken den Englischen Begriff zu benutzen und Wildcard Suchen (*wasauchimmer*) anzuwenden.
    mfg Broesel
