Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Problem mit RP6
  1. #21
    und wie sind di befehle für Die Taster vorne bin noch anfänger xD
  2. #22
    NRW
    Hallo Hatzl,
    ... was was muss man hinschreiben dass der Robby fohrwerts färt (weis ich leider nich)
    S. 97 bis 102 in der Anleitung!
    S. 85 bis 89 in der Anleitung!
    LESEN!!! Bild
    Gruß Dirk
  3. #23
    den S.c.h. kapier i need des is so bleed erklärt gibts da keine kinderfreuntliche anleitung (z.b. was heist stopwatcht wass soll ich hirmit anfangen { . . . } ? )
  4. #24
  5. #25
    Paderborn
    Hallo Hatzl,
    Du musst schon das ganze Kapitel 4 lesen (bzw. in diesem Fall Kapitel 4.6.).
    Es kann nicht in jedem Abschnitt alles aus den vorherigen wiederholt werden.
    Dann weisst Du auch was mit "Stopwatch" gemeint ist.
    (das ist eine Uhr / Timer analog zu einer echten Stoppuhr. Damit kann man den Roboter z.B. 3 Sekunden geradeaus fahren lassen und dann nach links drehen oder ähnliches. )
    Schau Dir vor allem mal die Beispiele dazu an.
    MfG,
    SlyD
  6. #26
    klappt nicht so ganz aber wie kann ich zwei zeiten machen alsoo dass er 8 sec vorwerts färt und dann 2 sec rechts ?
  7. #27
    Paderborn
    Hallo Hatzl,
    es ist relativ einfach möglich beliebige Bewegungsabläufe mit den "move(...)" und "rotate(...)" Funktionen zu realisieren.
    Dazu gibt es schon Beispielprogramme!
    Das ist allerdings für bestimmte Distanzen.
    Zeitgesteuert klappt das z.B. recht einfach und universell so:
    powerON(); // Wichtig: Sensoren anschalten!
    startStopwatch1(); // Stopwatch1 starten!
    uint8_t count = 0; // Sekundenzähler
    while(true)
    	if(getStopwatch1() > 1000) // 1000ms = 1s, andere Werte sind natürlich
    	{							// ebenfalls möglich!
    		switch(count) // Sekundenzähler auswerten
    			case 1: // Sekunde 1...
    				moveAtSpeed(25,25);
    				changeDirection(FWD); // geradeaus
    			break;
    			case 4: // *Bei* Sekunde 4 schneller fahren...
    				moveAtSpeed(60,60);
    			break;
    			case 7: // Sekunde 7 im Bewegungsablauf...
    				moveAtSpeed(35,35);
    				changeDirection(LEFT); // links
    			break;
    			case 10: // usw.
    				moveAtSpeed(50,50);
    			break;
    			case 12:
    				moveAtSpeed(0,0); // Stop!
    				count = 0; // wieder von vorn beginnen!
    			break;
    		count++; // Sekundenzähler erhöhen
    		setStopwatch1(0);
    	task_RP6System();
    Lässt sich beliebig erweitern und verändern.
    Hier wurde es mit "switch" gelöst, geht natürlich auch mit if-else...
    MfG,
    SlyD
  8. #28
    das ist mir viel zu schwirig ich mache dass viel einfacher woher hast du dass so gelernt?
  9. #29
    Bad Vilbel
    ich hatte auch schon Probleme mit dem makefile als ich Windows Notepad benutzt habe zum ändern des TARGETs. Irgendwie wurde wohl ein Steuerzeichen geschrieben mit den Symtomen die weiter oben im Threat beschrieben werden.
    Als ich dann das Original makefile mit den einfachen, altbekannten EDIT von Windows (ASCI Tool) den makefile geändert habe ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
    Peter
    If you always do what you have always done you will always get what you have always got
    => Make a difference
  10. #30
    Paderborn
    Hallo Hatzl,
    Nunja - dann solltest Du Dir auf jeden Fall mal ein gutes Buch über C anschauen, z.B. das hier:
    http://www.galileocomputing.de/openbook/c_von_a_bis_z/
    und den C Crashkurs in der RP6 Anleitung wirklich mal in ruhe durchgehen und die Sachen aus dem Kurs vor allem auch ausprobieren!
    Ich geh mal davon aus das Du zwischen 12 und 15 Jahren alt bist?
    Dann ist das nicht weiter schlimm wenn Du das nicht sofort verstehst.
    Wie in der Anleitung schon steht - man braucht etwas Zeit dazu und das klappt nicht mal eben nebenbei an einem Wochenende.
    Einfacher klappen Bewegungsabläufe aber auch mit den move und rotate Funktionen (s. Beispielprogramme...):
    	while(true)
                    // hin und her fahren:
    		move(60, FWD, DIST_MM(300), BLOCKING);
    		rotate(50, LEFT, 180, true);
    		rotate(50, RIGHT, 180, true);
    Aber das ist dann natürlich nicht Zeitgesteuert, sondern über Distanzen.
    Man könnte - um es einfacher zu machen - allerdings eine Funktion schreiben mit der das einfacher ginge - also wäre das dann z.B. so in der art möglich:
    move_timed(60, FWD, 8000, BLOCKING);
    rotate_timed(50, LEFT, 2000, BLOCKING);
    ... ob das in der nächsten RP6Lib Version kommt - naja mal schauen Bild
    C Buch lesen, Beispiele anschauen und dann Übung, Übung und Übung und nochvielmehr Übung. Was anderes hilft beim programmieren nicht viel. Also erstmal die Beispielprogramme durchgehen und versuchen die einfacheren abzuändern.
    Dann eigene Programme schreiben.
    Auch einfach mal NUR mit Textausgaben und den LEDs rumspielen - also den Roboter stehen lassen nur um mal die diversen C Befehle / Konstrukte auszuprobieren und zu sehen wie diese Funktionieren.
    Danach wenn man es verstanden hat, das ganze mit Fahrbefehlen und Sensorauswertung machen...
    @Peter:
    Für die Makefiles solltest Du schon das Programmers Notepad 2 verwenden. Windows Notepad ist - ehm - nicht ganz so schön Bild
    Als allgemeinen Text Editor kann ich PSPad empfehlen. Das kann eine ganze Menge und speichert die Datein auch im richtigen Format.
    (einstellbar/automatisch, Windows/Dos, Unix/Linux ...)
    MfG,
    SlyD
