Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Variablen eingeben?
    Schau Dir doch bitte nochmal eingehend das example_UART_02 an. Dort ist ALLES was Du fuer diese Aufgabe brauchst aufgezeigt.
    Worauf zu achten ist:
    - jede Variable die Du benoetigst sollte vor der Verwendung daklariert werden
    - der spaeter auszugebende Name wird Zeichen fuer Zeichen eingelesen und in einem Char-Array gespeichert
    - dieses Array wird an die Ausgabefunktion uebergeben und dann ausgegeben
    Zu Deiner Frage: es wird nur Datenmuell ausgegeben, weil Du Deine Eingabe (1Zeichen) nirgendwo speicherst und etwas uninitialisiertes ausgibst.
    HTH
    Kay
    PS: ich koennte Dir das Programm schreiben, aber durch den Lerneffekt hast Du langfristig mehr davon!
    doch bitte schreib mir mal so ein programm! Bild
    NRW
    Hallo robob,
    sieh dir das Programm Example_Hallo_01 an! Es ist nur eine einfachere Version des RP6 Demo-Programms Example_02_UART_02.
    Du kannst nur daraus lernen, wenn du es dir komplett vornimmst bis du alles verstanden hast. Danach kannst du Änderungen machen und das Programm weiter ausbauen.
    Gruß Dirk
    ja daran sieht man das! aber das ist schon ein langer code! geht das nicht auch kürzer?
    Muss das wirklich so lang sein??????
