Thema: Bascom und Referenzspannung?
    Hamburg
    Ich möchte den ADC des Atmega16 verwenden und habe eine Frage:
    Muss ich Bascom irgendwie mitteilen, das ich eine Spannung an AREF habe und NICHT die interne Spannung nutzen möchte?
    Nicht das ich an AREF etwas anlege und das komplikationen oder gar die Zerstörung des ADC durch "Kurzschluss" mit der internen Spannung hervorruft.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß, Philipp
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Bascom und Referenzspannung?
    Hallo Philipp!
    Ja, du musst Bascom mitteilen was du als Referenz haben möchtest. Nähere Infos dazu findest du in der Hilfe:
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html?getadc.htm
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_adc.htm
    Gerold
    Hamburg
    Danke für die schnelle Antwort !!!
    Funzt Bild
