Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Unterschiede zwischen den einzelnen ATmega128`s
    tzlo
    HAllo, auf diesem Schlatplan ( Externes Bild anzeigen    ) steht Mega 128-A
    Ich finde zum bestellen Immer nur atmega 128-16AU???
    Was hängt womit zusammen, kann ich, wenn im schaltplan (oben) steht Atmega128-A auch den 128-16au nehmen???
    Die letzen beiden Buchstaben bei der Bezeichung geben das Gehäuse und ggf. an ob Bleifrei. Beim Gehäuse muß man manchman aufpassen, manchmal sind je nach Gehäuse mehr Ports/AD Kanäle rausgeführt.
    Die Zahle davor gibt den maximalen Takt an, da gibt es aber selten verschiedene.
    Der Mega128-16AU ist das etwas größere SMD Gehäuse (64 pin TQFP) und Bleifrei, maximal 16 MHz.
    tzlo
    vielen dank, eine frage noch, in dem schaltplan steht ja mega128-a, kann ich jetzt den mega128-16au nehmen, oder nich?
    Das sollte gehen. Mit Mega128-a ist wohl Mega128-16AI / Mega128-16AU / Mega128V-16AI oder Mega128V-16AU gemeint.
    Oderberg
    klar kannst du.
    Dieses A steht wie schon gesagt fürs Gehäuse (TQFP).
    I bedeutet das Blei enthalten ist und U das es RHOS-konform und ohne Blei ist, weil das für einen Schaltplan total nebensächlich ist steht da nur A.
    MfG Christopher \/
    tzlo
    vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!
