Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AVR Wecker
    tzlo
    AVR Wecker
    So ich habe mich jetzt in die ganze AVR geschichte und so einglesen, und möchte jetzt einen Wecker bauen mit einem AVR Atmega 128, einem 320x240 pix. Touchscreen LCD von ledsee.com und einer mmc karte.
    Das Design habe ich schon, bloß jetzt fehlt mir nurnoch der Schaltplan
    Frage 1: Wie kann ich das LCD und den Touchscreen(4pol) an den Controller anschließen?
    Frage 2: Ich würde gerne ein Ethernet Modul anschließen, wo er sich aus dem Ethernet konfigurieren läßt. An welche Ports schliieße ich es an?
    Frage 3: Wo wird der ISP stecker an den ATmega 128 angeschlossen?
    Bremen
    ...alle drei Fragen liessen sich durch den ersten Satz des Postings beantworten !
    tzlo
    ich weiß immernochnicht, wie ich den controller anschließen soll, gerade weil es nen GLCD ist!
    Greudnitz
    Re: AVR Wecker
    Ich würde sagen du hast noch nicht genug gelesen. Wenn du noch nie was mit yC gemacht hast (siehe Frage 3) würde ich dir erstmal ganz von 2. abraten.
    Versuch lieber die Uhr ohne Ethernet in Gang zu bekommen und dann kannst du weiter sehen. Das ist ein gutes (schaffbares) Projekt.
    Ich hab noch nicht mit dem m128 gearbeitet aber ich denke du brauchst pin12 und pin13.
    Du schaust bei https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht rein und arbeitst dich da durch (statt m32 einfach deinen m128 reindenken). Allerdings musst du die richtigen Pins am m128 selbst suchen. Bei der Pinbezeichnung steht meistens ein allgemeiner Name daneben (für ISP müssten es MOSI und MISO sein) und diese musst du im m128 Datenblatt suchen und die Beschaltung vom m32 auf den m128 übertragen.
    Viel Erfolg
    Kollaps einer Windturbine
    Aschbach
    HI tzlo,
    ich hab schon mal so ein Projekt angefangen, konnte es doch noch nicht fertig machen. Ich habein Wecker mit einem AtMega128 geplant mit Ethernet und GLCD(128x64 Pixel). Erste Eagle Dateien liegen schon vor, bin eir gesagt jedoch noch nicht ganz fertig.
    Wenn du willst kann ich dir mal Bilder von meinem angefangenen Schaltplan schicken.
    Gruß,
    Sven
    tzlo
    das wäre schön, vielen dank
    tzlo
    ich denke , dass ich das display über port C und D anschließen werde, ich habe aber noch keine Passende GLCD 320x240 bibliothek gefunden! Bild
    Wo bekomme ich die Bibliothek her, und wie binde ich sie so ein, dass sie auf der MMC gesspeichert werden kann?????
    tzlo
    So
    So hier ist ein Schaltplan von MCS Electronics:
