Wenn der Akku vorher nicht ganz leer gewesen ist, ist es in Ordnung, dass es nur 2-3,5 Stunden geladen worden ist.
Hallo liebe Freunde, ich habe da mal eine wichtige frage.
Also ich habe einen Camcorder von Panasnic (NV-GS11).
Der hat einen 800mAh akku, mit einen Ladegerät(vsk0581) alles original von Panasonik.
Nun der akku funktioniert nicht mehr ganz sauber, geht schnell lehr, wahrscheinlich auch weil er zu alt ist und früher falsch geladen wurde.
Aber das ist ja jetzt egal...viel wichtiger ist, dass mein Akku den ich bei ebay gekauft habe 4000mAH hat. Artikelnummer:150199530221
Nun der Verkäufer bietet auch ein Ladegerät an, und dort steht das ein Akku mit 3000 mAh ~7,5 Stunden Braucht um voll zu werden.
Ich lade meinen 4000 mit dem orginal Ladegerät, und der schaltet das Laden nach 2-3,5 Stunden aus.(am ladegerät selbst kann man nichts einstellen..)
Wenn ich den Akku rausnehme und wieder einsetze dann läd er paar sekunden...und läd dann auch nicht mehr weiter.
(wenn er läd leuchtet eine Grüne LED)
Was ist der Grund?
Kann es sein das der nur bis 800mAh läd?
Wenn der gesteuert durch einen Timer laden würde, dann könnte ich ja beim erneuerten einsetzen weiterladen....aber das geht auch nicht.
Hoffentlich könnt ihr mir Helfen, morgen ist eine Hochzeitund ich sollte eigentlich filmen. Und ist auch bisschen blöd wenn man einen riesen akku hat, der aber nur soviel rausgibt wie der alte, deutlich kleinere.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort.
Also ich habe den Akku vorher ganz leer benutzt.
Spielt das eine rolle, dass der Akku fast vollgeladen aber trotzdem verpackt war?
Was könnte ich den machen um den vorgang vom Ladegerät zu verhindern?
Information:
Das Ladegerät läd mit 8.4V und 1.2A
Das ist ein Li-Ion Akku, diese Sorte benötigt spezielle Laderegler, ansonsten kann es zum Brand/Explosion kommen, also lass das Ladegerän am besten in Ruhe.
Jetzt lese ich gerade was: Du lädst mit dem alten Ladegerät? Wahrscheinlich liegst daran. Ein Ladegerät für einen 800mAh Akku ist wahrscheinlich nicht dafür konzipiert einen mit 4000mAh zu laden... Wenn es überhaupt ohne Schaden für Ladegerät und/oder Akku sowas verträgt....
Hmm...also das Ladegerät läd mit 8.4V und 1.2A, steht hinten drauf.
Kann es vllt. doch sein, dass er den Akku in der Zeit voll aufgeladen hat?
Wenn wir annehmen, dass mit einem konstantem Strom von 1,2A geladen wird, erreicht man bei einem NiCd Akku (nicht bei einem Li-Ion, da weiss ich es nicht, wie mans ausrechnet) mit 4000mAh denn "vollen" Zustand nach 4000mAh/1200mA*1,5=5 Stunden.
Bei einem Li-Ion Akku ist der Ladervorgang ein bisschen komplizierter.
HAllo, ja auf der Seite habe ich auch ~ das gleiche ergebniss...
Der müsste er den Akku ja doch über 8oomAh geladen haben...
http://www.akkukonfigurator.de/akku-...u-rechner.aspx
Komisch auf der seite kommt immer das gleiche ergebniss auch mit 800
@Pongi
Der Gedankengang ist schon nicht schlecht aber da ist noch ein Denkfehler drinne.Jetzt lese ich gerade was: Du lädst mit dem alten Ladegerät? Wahrscheinlich liegst daran. Ein Ladegerät für einen 800mAh Akku ist wahrscheinlich nicht dafür konzipiert einen mit 4000mAh zu laden... Wenn es überhaupt ohne Schaden für Ladegerät und/oder Akku sowas verträgt....
Selbst wenn sich das Ladegerät sagen wir mal einfach wegen überlastung abgeschaltet hat müste es nach entsprechender abkühlung nochmal die gleiche Zeit laden bevor es sich wieder abschaltet.
Das kann es eigentlich nicht sein.
Ich vermute mal eher das der neue akku voll ist.
@sony-psp007
du schriebst das du den neuen bei Ebay gekauft hast.
Ist der Händler vertrauenswürdig ?
Direkte Gegenfrage zu meiner Andeutung da oben:Kann es sein das der nur bis 800mAh läd?
Kann es sein das du auf einen Schwindler reingefallen bist der 800er Akkus als 4000er Akkus zu sagenhaft günstigen Preisen anbietet ?
Es wäre ja nicht der erste Fall (siehe Handyakkus).
Nur mal so für den Hinterkopf.
Ratber
Manche Li-Ionen Akkus haben auch noch eine Elektronik eingebaut.
Das kann auch zu Problemen führen. Leider verkomplizieren einige Hersteller die Sache um ihre Originalakkus verkaufen zu können.
Ich hab einen ganz primitiven Blei-Akku an meinen Camcorder über die Stromversorgungsbuchse angeschlossen. Der Akku ist in einer Gürteltasche, kostet kaum etwas und hält quasi ewig.
Hallo, ja der Händler ist vertrauenswürdig hat auch innerhalb 24Stunden geliefert...
Und der Akku ist auch fast 3-4mal so groß wie der mit 800.
Auf dem akku steht nur 7.4V aber nicht wie viel A.
Aber als der Akku angekommen war, habe ich schon selber festgestellt das er viel viel länger hält als mein alter(da ja auch voll war).
