Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Fragen zu Eagle
    Mannheim
    Mein Firefox macht das auch nicht, aber versuch es mal mit Thunderbird oder zur Not auch mit Outlook Bild
    Moin,
    wie mit Thunderbird?
    Neues Konto für jedes Forum anlegen, damit ich im Forum lesen bzw. schreiben kann? Warum machen die das so kompliziert?!
    Bei mir kommt nur Thunderbird in Frage, da ich nur Linux nutze! Bild
    Tokyo
    Für das CadSoft Forum benötigst Du einem Newsreader.
    pctoaster
    Dankeschön, für diese Information! =)
    41462 Neuss
    Zitat Zitat von humus
    Als ich mit Mirror das Bauteil Spiegeln wollte, ist ein Popup aufgegangen und da stand das man das mit der Freeware Version nicht machen könnte.
    vermutlich wolltest du das bauteil spiegeln, bevor du es auf die platine verschoben hast.
    man muss das bauteil erst in den erlaubten platinenbereich (80x100mm) verschieben, bevor man irgendetwas damit machen kann (danach kann man's auch nicht mehr neben die platine schieben)
    bei großen bauteilen (LCD display) kanns deshalb auch probleme beim drehen geben. in diesem fall einfach das bauteil in die mitte der platine schieben, dann drehen, dann wieder an die richtige position bringen.
    das könnte natürlich sein... naja Hauptsache es funktioniert jetzt! =)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    wo finde ich einen einfachen Lötpunkt im Schaltplaneditor zum Einlöten eines Lötstiftes. Habe bisher nur "PAD" (mit 1,2mm Bohrloch) gefunden, das Lötauge ist aber dann auf dem Board viel zu groß (suche etwas in der Größe eines IC-Pins).
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Mannheim
    Check mal die wirepad.lib
  9. #29
    Kornwestheim (kWh)
    Du kannst die größe und form eines jeden Lötpunktes direkt im Platineneditor ändern (doppelklick auf das EINZELNE Lötpad und dann kannst du Form, Höhe, Breite usw verändern)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  10. #30
    OWL
    Danke, habe ich gefunden.
    Habe meine erste Eagle-Platine fertig erstellt! Habe alles von Hand geroutet, der Autorouter konnte mich nicht überzeugen.
    Die einzige offene Frage ist noch, warum Vias in Masseflächen nicht "komplett" angeschlossen werden sondern nur über eine (kleine) Leiterbahn an EINER Seite und diese Vias mit einem gelben X versehen sind!
    Kann mir das jemand beantworten?
    Tido
