- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ATMEGA2560 Beispielprogramm
    Ich bin neu hier und beschäftige mich auch noch nicht lange mit m.
    Da ich ein wenig C++ kann, wollt ich in dieser Sprache auch den controller programmieren; das übertragen ect.. klappt schon.
    Da ich aber noch keinerlei Erfahrung in mc programmierung in c/c++ habe, wollt ich fragen ob mir jemand von euch vielleicht ein einfaches (erklärtes) Bsp. hier posten kann... was z.B. die LED kurz aufblinken lässt... oder eine Nachricht an die RS232 sendet...?
    Schonmal vielen Dank im voraus..
    mfg mattschach Bild
    Oderberg
    guck dir mal das Wiki an dort sind diese Dinge erklärt:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Hauptseite
    Ein weiteres gutes Tutorial findest du unter:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    MfG Christopher \/
    Vielen Dank für deine Antwort, werd mir die Seiten durchlesen...
    Kurze Frage noch - Bei den aufgelisteteten compatiblen mc für Avr-gcc ist der atmega2560 nicht aufgelistet?
    Hy, ich hab versucht eine header-datei für den entsprecheneden mc zu finden, hab aber nur atmega2560-Dev gefunden (auf Englisch) und hab keine Ahnung was ich machen soll...
    Hat den nirgendjemand vielleicht eine Beschreibung oder ein winziges Beispielprog. für mich?
    Ich wäre sehr dankbar
    mfg mattschach
    Paar kurze Tips:
    1. AVR-Studio 4 runterladen
    http://www.atmel.com/
    dort nach AVR studio suchen
    2. neues Projiekt erstellen
    1. Seite avrgcc aussuchen und namen eingen
    2. Seite avr-simulator und 2560 auswählen
    3. code kopieren
    #include <avr/io.h>
    void mswait(unsigned short ms) {
    	unsigned short j=0, k=0, x=0;
    	for (j=1;j<=ms;j++){for (k=0;k<=27;k++) {for (x=0;x<=102;x++);}} // k<=27,x<=102 fuer rund 1 ms
    	return;
    void init(void) {
    	DDRD = 0xff;		//PortD is komplett Ausgang
    	PORTD = 0xff;
    	return;
    int main (void) {
        init();
    	ledloop:
    		PORTD = 0x00;
    		mswait (255);
    		PORTD = 0xFF;
    		mswait (255);
    	goto ledloop;
        return 0;
    Kannst LED an portd anschließen. Pin->400Ohm->(plattes Ende)LED->Vcc (5V)
    4. compilieren
    5. den AVR programmieren (is im AVR studio was mit drinnen zu)
    6. blinkenlights bestaunen
    PS: habs hier mit nem Mega8 probiert, der code läuft so auch auf andern MegaAVR
    PPS: nen Mega16 oder 8 hättens auch getan Bild
    Vielen Danke!
    werd´s gleich mal ausprobieren
    "5. den AVR programmieren (is im AVR studio was mit drinnen zu) "
    klappt bei mir nicht, benutze ein STK200/300 kompatiblen Programmer (hab auch über USB angeschlossen)... was für einstellungen muss ich vornehmen?
    Es kommt wenn ich "AVR Prog" anklicke, die Meldung: "not supported Board found"
    Stans
    Gugus
    Hallo erstmal!!
    Ich bin bei diesem Thread heimlich am "mitüben"...
    Habe einen mega 32 Controller..
    Wenn ich aber compilieren will,, kommt vollgende Fehlermeldung:
    Vielen Dank im Voraus!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_203.jpg
    [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    Bit unser,
    das du bist im Mikroprozessor,
    geheiligt werde dein Zustand
    dein Input komme,
    dein Output geschehe,
    wie als 1,
    so auch als 0.
    Ich schätze das du ein ganz anderes Problem hat... Hast du schonmal probiert mit avr-dude die Daten zu Übertragen?
