Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ist ein hydrostatischen Antrieb sinnvoll
    26340 Zetel
    Wer kann helfen ?
    Ich möchte ein ferngesteuertes fahrbares geländetaugliches Fahrzeug bauen ( ca. Kinderwagengröße ) die Geschwindigkeit soll vom mm Bereich bis zu 20-30 KMh sein, das später mit robotischer Technik ausgestattet werden soll, vorerst gehts nur um den Antrieb, am besten
    Allrad gelenkt und getrieben, dazu war eine Idee kleine Hydrostaten
    in den Rädern zu verwenden, bisher konnte mir kein Mensch sagen wie
    bei einem solchen Antrieb die Energetischen Verhältnisse zu einem möglichen Elektrischen Antrieb sind, obs eine elektrische bezahlbare
    Möglichkeit gibt ?
    Wer morgen nichts tun will wird morgen gestern nichts getan haben. [-X
    www.millenium-meyer.de
    Also, man hat mehr Verlust, schlechter total wirknungsgrad, bei eine hydraulich/elektrish Antreib im Vergleich
    zu direkt elektrish Antreib.
    z.B
    *Hydraulich/elektrish Antreib;
    Wirknungsgrad El.motor : 78%
    Wirknungsgrad Hydr. pumpe : 85 %
    Wirknungsgrad Hydr. motor : 85 %
    Wirknungsgrad Ventil : 0.95 %
    Gesamt Wirknungsgrad : 0.78 x 0.85 x 0.85 x 0.95 = 0.535 = 53.5 %
    * Direkt elektrish Antreib;
    Wirknungsgrad El.motor = 78 %
    Hydrostatich Antreib wird zusätzlich viel mehr teuer zu kaufen...
    Aber hier ist einige Links;
    www.damitz-modellbau.de/index3.htm (Hydr. motor, Pumpe & Ventile)
    www.kampfer.de (Hydr.komponenten)
    www.jung-fluid.de/wiruber.htm (Kleine Hydraulikkpumpen)
    www.lemo-solar.de (Faulhauber DC motoren & Getreibe)
    www.mfacomodrills.com (MFA Getreibemotoren, Hersteller)
    www.conrad.de (MFA Getreibemotoren, verkäuf)
    www.modelltruck.net/index.php?s= (Forum für Truckmodellbau, info von Hydraulikk, Antribe, Motoren und mehr)
    Oyvind
    26340 Zetel
    Vielen Dank für die Antwort Bild
    Endlich mal jemand der mir weiterhelfen kann, ich denke eine Kombination von Vorne Elektro und Hinten Hydroantrieb mit Freilauf könnte die Lösung sein, wenn mir jetzt noch jemand sagen kann ob´s einen Elektromotor gibt der ins Rad eingebaut werden kann währe das Antriebskonzept gelöst. Für jemand der villeicht eine Möglichkeit kennt
    der Durchmesser des E-Motors darf ca.150-250 mm sein und die Tiefe möglichst nicht über 100mm Leistungswerte geschätzt 200-400 W
    geplant als Frontantrieb für 2 Räder, villeicht kann sowas auch angefertigt werden.
    Grüße an alle D.Meyer
    Wilhelmshaven
    Ich weiß, das diese Kühlboxmotoren dafür gut geeignet sind die sehen beinahe aus wie ein Rad aber ich weiß nicht, ob es die mit sehr viel Kraft gibt!?
    26340 Zetel
    Was ist ein Kühlboxmotor? darunter kann ich mir nicht viel vorstellen
    Falsch abgeschrieben oder verbirgt sich da irgendwo eine Pointe für die ich zu doof bin?
    Habe versucht die Lösung auf der Webseite in deiner Signatur zu finden, aber da hätte ich dann wohl auch gleich im Conrad-Katalog nachschlagen können.
    ja recycle der spruch is eigentlich auch unlogisch weil:
    wer morgen nichts tun will wird heute nichts getan haben
    das sagt ja aus das wenn heute der 10.10 is und ich morgen (11.10) nichts tun will dass ich morgen (11.10) gestern (10.10.) nichts getan habe was ja schmarn is weil vielleicht hab ich da ja was getan...
    jaja ziehmlich verwirrend Bild
    sorry das wir hier deinen thread zuspammen musste halt mal gesagt werden Bild
    Grind
    P.s. ein motor mit 400 Watt leistung? was hast du denn für ne stromversorgung???
    Das mit dem Wirkungsgrad oben ist aber ein super optimistischen Ansichtsache. Erstens Muss der Ventilwirkungsgrad zweimal einbezogenw erden (Hin und Rücklauf) zweitens sind die anderen Wirkungsgrade eher auf dem Optimumpunkt hinbezogen und auf Große Maschien ausgelegt. Ich halte gerad bei den kleinern Maschinen eher einen Gesamtwirkungsgrad von um die 30% für Wahrscheinlich. Das heißt, dass man aber auch die restlichen 70% als Wärme abführen muss, also eine Kühler braucht. Insgesamt also eher nichts für eine Modellbauanwendung.
    Radnabenmotoren gibt es z.B. für Rollstühle aber auch für Elektroscooter und so. Einfach mal ein bischen googeln, da gibt es so einiges.
    Außerdem ist Hydraulik auch nicht ungefährlich und laut dazu. Ist halt immer dann von Vorteil wo kleiner Kraftbedarf und hohe Dynamik mehr Wert sind als Wirkungsgrad.
    Gruß Johann!
    Freiberg
    Was soll das denn für ein Geschoß werden? Wo kann man denn so ein Teil ausprobieren, ohne jemanden zu gefährden?
    Torsten
    26340 Zetel
    Also mit der Gefährlichkeit ist das sicher bei einem Fuidantrieb nicht so,
    jedoch ist mir die Hydraulik nicht so angenehm wegen der Steuerung, des schlechten Wirkungsgrades usw )
    Ich würde sowiso lieber alle Räder elektrisch antreiben, ich habe gestern noch Hersteller und Radnarbenmotoren bei Google gefunden
    ( www.beldrive.com )
    und bin gespannt was es da so gibt und was es kostet. Mein Hauptproblem ist jedoch die Berechnung: Was für Werte der Antrieb hergeben muß um einerseits im Schrittempo andererseits hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Meine Idee ist die Kombination aus 2x Vorn Antrieb mit Getriebe ( muß aber einen schaltbaren Freilauf haben ) für langsames Gelände und Hinten ohne Getriebe wobei dann eine gegenseitige Unterstützung durch ein inteligentes Steuerungssystem erforderlich ist.
    Obs wohl auch Radnarbenmotoren als Schrittmotoren gibt ?
    Villeicht kann mir jemand sagen wie mann Nm gedanklich
    verstehen kann um dazu ein Verhältniss aufbauen zu können......
    Grüße D.Meyer
