Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Geschwindigkeit einstellen für Dummys
    Oberallgäu
    Powerstation Test
    Grüß Dich, robo.fr,
    asuro.h - ja, wenn ich dazu noch die asuro.c genommen hatte, waren aber auch noch Warnungen da - moment, gleich kommen sie:
    rm -rf line-demo.o line-demo.elf dep/* line-demo.hex line-demo.eep line-demo.lss line-demo.map
    Build succeeded with 0 Warnings...
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT line-demo.o -MF dep/line-demo.o.d -c ../line-demo.c
    In file included from ../asuro.h:34,
    from ../line-demo.c:7:
    c:/programme/winavr-20070525/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    ../line-demo.c: In function 'main':
    ../line-demo.c:14: warning: implicit declaration of function 'LineDemo'
    ../line-demo.c: At top level:
    ../line-demo.c:35: warning: conflicting types for 'LineDemo'
    ../line-demo.c:14: warning: previous implicit declaration of 'LineDemo' was here
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=line-demo.map line-demo.o -o line-demo.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom line-demo.elf line-demo.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex line-demo.elf line-demo.eep || exit 0
    c:\Programme\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    avr-objdump -h -S line-demo.elf > line-demo.lss
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program: 4508 bytes (55.0% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data: 19 bytes (1.9% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Build succeeded with 4 Warnings...
    Ich muss das morgen ausgeschlafen mal durchgehen. Aber erstmal danke für die Hilfe
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Blog-Einträge
    8
    Hallo Joe
    1) Der code von mic von oben,
    Das kann irgendwie nicht stimmen, die Zeilennummer in den Fehlermeldungen (auch in deinem vorherigen Posting) decken sich überhaupt nicht mit meinem Programm (Verfasst am: 02.01.2008, 17:08) Ich kann das ohne Probleme kompilieren. Wenn du eine eigene Variante verwendest, solltest du mal den Code posten.
    Hohenems
    Morgen, mal eine grundsätziche Frage zum Lib-Upgrade:
    Ich packe die Dateien nach c:\ASURO_src aus. Wie binde ich nun die neue Lib ein? Muss ich im Programmers Notepad "make" und "clean" (zeigen derzeit nach FirstTry) anpassen?
    Gruß Pinsel
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von radbruch
    Hallo Joe... kann irgendwie nicht stimmen, die Zeilennummer in den Fehlermeldungen ... decken sich überhaupt nicht mit meinem ... Programm ...
    Klar - ich habe als Vorspann auch immer die Quelle (Name, Datum, url etc) angegeben.
    Mittlerweile läuft der asuro. Ich habe die vier Warnungen missachtet und den Maschinencode geflasht - und DEIN Programm fährt MEINEN asuro brav eine Blattkante entlang (bei reduzierter Speed: 100). Danke - nun gehts daran, den Quellcode zu verstehen - der Lernteil der Übung. Meist mach ich es andersrum (erst lern, dann tu) - aber es ist ja Wochenende . Danke noch für die Hilfe
