Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ISP Programmierung über USB
    Nidda
    Hallo zusammen,
    wie programmiert ihr eigentlich eure AVR's?
    Ich möchte gerne auf USB Wechseln (am Lap Top ist nichts anderes mehr darann) und Suche noch einen passenden Programmer.
    Meine letzte Erungenschaft, "mySmartUSB" ist für Bascom, Ponyprog und Co leider nicht geeignet.
    Ein einfacher USB/Parallel Adapter geht technisch wohl auch nicht.
    Habt ihr einen Vorschlag`? (Kosten solls natürlich auch nicht viel)
    Tobias
    Kirchdorf a. Inn
    Kosten sind immer subjektiv, somit hier nur zwei Vorschläge.
    USB-ISP Prog von mcselec.com für 39 Euronen.
    Oder diverse Threads hier im Netz, die sich mit Selbstbau-Adaptern beschäftigen.
    gruss,
    wassermann
    Geislingen a. d. Steige
    ich verwende schon seit langem diesen selbstbau adapter:
    http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
    kostenpunkt sind etwa 5-10€
    MfG Martin
    8
    Hallo Tobias
    Mein mysmartusb funktioniert gut mit bascom(v1.11.8.7, Einstellungen unter Options->Programmer im Anhang, mein Com-Port!) und avrdude (ich verwende die Burn-o-mat-GUI). Als Programmer habe da "butterfly" ausgewählt (das habe ich mal irgendwo gefunden). Aber auch als "avr910" läuft es gut. Lediglich die Fuses kann ich nur mit dem Demo von myavr-Workpad-Plus verändern. Das ist auf der CD oder kann bei myavr runtergeladen werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom_isp.jpg
    Düsseldorf
    Es ist im Großen und Ganzen schon alles gesagt worden also von mir nur nochmal eine Bestätigung.
    Ich habe den AVR ISP MKII
    Klappt wunderbar (Auch Bascom)
    Ratber
    Aschbach
    ich verwenden den USB-Prog von embedded-projects.net bin damit echt sehr zufrieden und man ist nicht nur an ISP gebunden, wobei er ein wunderbaren Klon vom MKII in seiner Firmware hat.
    Gruß,
    Sven
    hallo,
    also der mysmartUSB geht definitiv ISP mit BASCOM... mach ich oft... die nötigen einstellungen findest du im downloadbereich von myavr... ponyprog geht nicht das liegt aber eher daran das die unterstützte programmerzahl in pony sehr begrenzt ist... dude geht auch prime und ich nehm oft auch einfach die demo vom workpad um mal schnell ne hex rüber zu werfen :
    http://myavr.de/download.php?suchwort=DL62
    und echt knuffig ist auch das hier:
    http://myavr.de/download.php?suchwort=DL112
    wenn du den mysmartusb hast dann nimm ihn einfach zum flaschen... ich versteh dein problem nicht *grübel*
    cu BT
    @ MartinFunk
    ist der Selbstbauadapter von ullihome.de kompatibel mit AVR Studio, Bascom und Ponyprog?
    Da ich ziemlicher Anfänger bin im Programmierbereich, habe ich mich noch nicht festgelegt, ob ich in Basic oder C programmiere. Aber ich glaube es wird wohl auf Basic hinaus laufen.
    Also wäre mir die Kompatibilität zu Bascom am wichtigsten.
    gerry-online
    kann man mit dem ISP Programmer auch Daten zum Debuggen übertragen?
    Ich habe derzeit kein RS232 Kabel und lt. Beschreibung von myAVR kann man den auch zur Kommunikation verwenden.
    Ich verwende den myUSBSmartAVR zum Übertragen.
    Vielen Dank
    @gerry-online, der Programmer von ullihome verwendet das STK500 Protokoll deshalb kannst du ihn unter AVR-Studio verwenden Bascom müsste den auch unter stützen nur Ponny Prog nicht das kann nur die STK200 adapter und die Seriellen SI-Prog adapter
    @Sheridan, was für einen ISP prgorammer meinst du den von myAVR?
    MfG Martin
