Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: WINAVR "No rule to make target...'
    Pasching OÖ
    Das kompilieren scheitert nur hier
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c  ../programs/ErstesProgramm/ErstesProgramm.c
    es muss so aussehen
    SRC = $(TARGET).c
    Du darfst dort nur C-Files hineinschreiben die du zusätzlich verlinken willst, wie z.B. eine lcd.c oder I2C.c
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kornwestheim (kWh)
    Danke für die Erklärung! Dann versteh ich jetzt auch genauer, warum das nix gemacht hat.
    Weitergekommen bin ich leider noch nicht. Am Programmieradapter liegt es aber wohl nicht, denn mit "stk200" "Pony-stk200" und "sp12" kommt immer dieselbe Fehlermeldung.
    (avrdude hab ich, is ja mitinstalliert worden)
    kann das Problem bei dem "... there are no sections to be copied!" liegen?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    ehrlichgesagt hab ich noch nie versucht, avrdude oder pony da einzubinden. wenn du avrdude nicht installiert hast, das gibts hier:
    http://www.nongnu.org/avrdude/
    und hier bissl was zum lesen:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE
    ich kann dir aber da leider nicht weiterhelfen, weil ich immer pony im hintergrund laufen lasse, und meine hexfiles damit hochlade. ist zwar bissl geklicke, aber inzwischen geht das recht flott.
    wenn du den thread findest in dem beschrieben ist, wie man pony da einbaut, kann ich mal schauen, ob ich es hinbekomme.
    gruesse
    Dortmund
    Jetz liegts wohl an dem hier:
    c:\Programme\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    was genau das heißt weiß ich aber nicht... aber guck mal durchs makefile ob das was von objcopy steht oder so...
    o
    L_
    OL
    Kornwestheim (kWh)
    Das ist auch in dem Tutorial auf kreatives-chaos.com beschrieben. (ganz am ende)
    würde da nicht eine Fehlermeldung à la "command not found" oder so kommen, wenn avrdude nicht installiert wäre?
    EDIT: im Programming Options-Teil ist nix von wegen "objectcopy", aber warum will PN den EEPROM beschreiben, wenn das doch auskommentiert ist?
    AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
    #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
    Wie auch immer, ich habs jetzt mit Ponyprog geflasht, funktioniert einwandfrei.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    moin alki,
    habe mich heute mal damit befasst und folgendes herausgefunden:
    in WinAVR-20070525\utils\libusb\bin befindet sich die datei libusb0.dll. wenn man die nach WinAVR-20070525\bin kopiert (oder nach windoof\system32) kann man mit programmers notepad->tools->program den controller flashen.
    gruesse
    Dortmund
    Mit dem Standartprogrammer über lpt1 oder über nen USB Programmer? Das Ding heißt ja libUSB Bild
    o
    L_
    OL
    ich habe auch nur den lpt Programmer aus der RN-wiki. im makefile kann man da das stk200 hernehmen:
    AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
    # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
    AVRDUDE_PORT = lpt1
    wenn man aber avrdude startet (selbst wenn man nur in der windoof konsole die hilfe anzeigen will mit "avrdude -h") jammert er, dass er seine libusb0.dll nicht findet, und im programmers notepad tritt der fehler 1073741515 auf.
    also kurz gesagt: die dll auch dann kopieren, wenn man keinen usb-programmer verwendet.
    gruesse
    Kornwestheim (kWh)
    stimmt. es geht. THX!
    Hab zu Weihnachten n Schmöker über AVR-Microcontroller bekommen, und da drin waren halt nur ASM und C-Beispiele. die kann ich jetzt endlich nutzen.
    Irgendwer hier ist doch der, der auch das Tutorial auf kreatives-chaos geschrieben hat. Wäre vlt praktisch, das Problem da anzusprechen...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    na da treten sicher noch einige fragen auf, die ich dann grossmütig beantworten kann. Bild
    wenn man schon sonst den tag über nicht viel gebacken bekommt ist es immer sehr tröstlich, wenigstens jemand anderem weitergeholfen zu haben.
    gruesse
