Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drucksensor für Barometer gesucht
    Aarau
    Hallo Zusammen
    Wie im Titel geschrieben bin ich auf der Suche nach einem Drucksensor für ein Barometer also ca. im Bereich 850mBar-1150mBar Ausserdem sollte er wenn möglich eine I2C Schnittstelle besitzen... habe bis jetzt noch keine brauchbaren gefunden....
    gruss Bluesmash
    http://www.sensortechnics.com/index....d08c6b7de107b9
    Wie wäre es denn mit so einem?
    Stefan
    Dietfurt
    Hat zwar kein I²C aber SPI - Der MS5534 von Intersema.
    Hat einen integrierten Drucksensor mit Temperaturfühler und 16 Bit A/D Wandler.
    Die Korrekturwerte für die Druckberechnung sind auf dem Chip gespeichert.
    Der Chip benötigt also keinen Abgleich.
    Bezug bei ELV, kostet so um die 20,-€.
    http://www.intersema.ch/site/technical/ms5534.php
    hui, ordentlich teuer die dinger. da lohnt es sich ja fast, eine wetterstation aus dem baumarkt zu schlachten. oder einem goethe-barometer eine messwerterfassung zu verpassen.
    gruesse
    EDIT: das riesenbild wieder wegeditiert, wer will, kann das bierbarometer hier bewundern: http://www.tomlom.de/flasche/flasche.html
    Dietfurt
    Na gut, wenn Du einen analogen Absolut Drucksensor und einen passenden A/D Wandler dazu nimmst, kommst Du auch nicht billiger weg.
    Für uns "Normalos" ( Hobby Elektroniker ) ist der Weg zu günstigen Bauteilen ein langer bis unmöglicher.
    Bei Bestellungen bei Intersema direkt geht das mal mit 1000er Stückzahlen los - da wären dann schon günstigere Preise möglich.
