Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Asuro Probleme mit Infrarotübertragung
    Landau
    Ich habe meinen Asuro gestern zusammengebaut.
    Das Testprogramm läuft ohne Probleme, bis auf die Infrarotübertragung.
    Der Asuro sendet zwar fleißig "ts" antwortes aber nich auf die eingetippten Buchstaben.
    Ich habe die beiden Dioden mit einer DigiCam gemessen. Die des USB Tranceifer und die des Asuros.
    Da im Test die Ts empfangen werden, gehe ich davon aus, dass auch der Empfänger des USB Transceifers geht.
    Den Empfänger des Asuros habe ich bereits ausgewechselt und gemessen ob er genügend Strom erhält.
    Kann mir jemand helfen?
    Milda
    der empfänger ist sehr hitzeempfindlich. kann es sein dass du ihn erneut zu heiss gemacht hast, evtl wegen verstopfter lötpads?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Landau
    HHMM kann sein. Wie kann ich überprüfen ob er noch geht?
    Milda
    prüfe zuerstmal ob alle verbindungen zur masse, zu vcc und auch zum prozessor in ordnung sind.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Landau
    JUHU es geht!!!!!!
    Der Fehler war die Lötstelle am IC!
    Danke für deine Hilfe°
    Milda
    sehr gut. dann weiterhin viel erfolg!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
