Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fehler bei Flash von Asuro
    Zwolle
    't' erscheint immer wenn FlashTool ein Daten-Pakket zu Asuro sendet und Asuro antwortet nicht darauf, innerhalb ich glaub, 5 Sekunden.
    Mit dem Weissblatt test kann mann feststellen ob die USB interface richtig funktioniert.
    Wenn die Selbsttest noch in Asuro drin ist dann kann mann mit die SerialTest testen ob die Kommunikation richtig funktioniert.
    Flashen geht mal gut wenn mann wahrend dem flashen die empfanger auf die Asuro mit eine Taschenlampe beleuchtet oder abkuhlt mit Kaltespray. Wenn so, ist die Empfanger nicht mehr 100%.
    Mann konnte die aussere 2 von 3 pinnen vom Empfanger IC durchmessen (Asuro ausgeschaltet) und da sollte mann etwa 23 oder 24 K Ohm messen.
    Noch etwas info dazu hier:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uInfPagFrm.htm
    Asuro, Flashtool communication explanation
    Asuro, Transceiver Interface Error Finder
    Gruss,
    Henk
    Landau
    Ich messe bei den 2 von 3 pinnen c.a 28 K OHM und bei den anderen 2 ca. 12-14.
    Heißt das der Empfänger ist nich defekt?
    Zwolle
    Ich vermute: ja. (vielleicht etwas zu lange gelotet oder fabrikationsfehler)
    23K Ohm dass ist die Wert vom internen pullup widerstand im Empfanger IC.
    Ich habs bei mir noch mal nachgemessen mit ein billig und ein teureren messgerat. Beide messen immer 24K Ohm in beide richtungen gemessen im 200 KOhm Messtand.
    Mess noch mal gleich die empfanger IC am Interface da kannst Du es vergleichen.
    Gruss,
    Henk
    Landau
    ich mess mal...
    Landau
    ich hab jetzt die beiden äußeren Pinnen gemssen
    USB: 23,4
    Asuro: 24,1
    Neuer Benutzer
    Bei mir funzte es nachdem man nach dem potti noch einen wiederstand hängt da mein sender 13kohm anstatt die 10 vom potti benötigt
