Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: rs232 kommunikation funktioniert nicht richtig
    ich habe ein problem.
    plötzlich funktioniert die rs232-kommunikation zwischen meinem pc und meinem atmega32 nicht mehr richtig. anstatt das ich "power ON" am terminal empfange kommt "õÝ•É=95)ÿ" an...
    kann mir jemand sagen wie ich das problem beseitigen kann?
    mfG
    Marc
    baudrate richtig?
    stoppbits richtig?
    datenbits richtig?
    parität richtig?
    etc...
    klingt aber nach baudrate..einfach nochmal einstellen...
    ja hab baud schon probiert auch verschidene werte...
    klingt nach falscher Baudrate oder falschem Takt. Was hast Du denn kurz bevor es nicht mehr ging geändert? Evtl die Pins für die Kommunikation noch anderweitig belegt? Nutzt Du evtl SoftUART?
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Ich habe das selbe Problem (oft), komischerweise nur am PC, nicht mit nem Mac und USB-Adapter.
    Manche Chips (auch selbes Modell) sind gleicher als andere glaube ich...
    hab grad nen bisschen rumprobiert...
    manchmal empfang ich mit nem einfachen vb.net programm was sinnvollen...
    bevor es nicht mehr ging hab ich nen anderes programm kurz drauf gemacht was ne led angeschaltet hat^^ als ich danach auf die unveränderte schaltung wieder das alte programm drauf getan hab ging es nichmehr...
    baudraten hab ich alle durchprobiert...
    ich nutze den hardware-UART
