Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Motor-programmierung verquer
    Ich habe meinen ASURO problemlos zusammengebaut, alle Kabel sind richtig angeschlossen. Wenn ich mit folgendem C-Code die Motoren vorwärts drehe:
    #define FULL_L 250
    #define FULL_R 250
    /* Motor vorwärts */
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
    drehen sich beide Motoren rückwärts.
    Nagut, habe ich gedacht und folgenden Code ausprobiert:
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
    Damit sollten beide Motoren rückwärts (in meinem Fall: vorwärts) drehen. Stattdessen dreht sich allerdings nur der linke Motor vorwärts!
    Habe ich mit dem Code was falschgemacht, oder gibt es da noch Hardwäreprobleme? Alle motoren sind richtig gepolt.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und frohe Weihnachten!
    Dortmund
    also dass beide Motoren rückwärts drehen - nun gut, kann ja nen platinenfehler sein so dass die Pins am Anschluss vertauscht sind, ist glaub ich sogar so dass man die andersrum einlöten muss. Aber das sich einer vorwärts dreht statt beide... *grübel* überprüf mal die H-Brücke, vermutlich eine kalte Lötstelle.
    o
    L_
    OL
    Es gibt keine kalten Lötstellen an der H-Brücke (zumindest soweit ich das sehen kann (da klebt der halbe Tischtennisball drüber)), das Vertauschen der Motoranschlüsse hat zumindest dafür gesorgt, dass ASURO nun vorwärts fährt. War wahscheinlich wirklich ein Beschriftungsfehler. Der Selbst-Test war erfolgreich.
    Kann das (der Fehler beim Rückwärtsgang) auch ein Fehler in der ASUROLib sein? Soll ich mal die ein Foto der entsprechenden Platinenteile machen?
    Dortmund
    ja tu das mal. Der Trick ist ja, dass beim vorwärtsfahren die 4 Pins so sind:
    0101 (Beispiel)
    und beim rückwärtsfahren
    1010.
    Wenn jetzt das Signal des dritten Pins zum Beispiel nicht durchkommt, funktioniert zwar das Vorwärtsfahren, aber nicht das Rückwärtsfahren. Unwahrscheinlich dass das so perfekt kaputt ist aber versuchs mal...
    o
    L_
    OL
    So, hier mal die Platine von oben und unten. Welche 4 Pins meinst du?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro-oben.jpg   asuro-unten_203.jpg
    Dortmund
    aaaalso die Fotos... naja erkenn ich nix drauf
    aber die 4 pins - die, die zum motoren steuern benutzt werden. pro Motor hat man drei Pins, zwei fr die Richtung und einen für die PWM. ist jetzt ein pin 1, der andere 0, dreht der motor so rum, wenns andersrum ist dreht er andersrum. Verstanden?
    o
    L_
    OL
    8
    Ein zeitlang wurden die asuro-Bausätze mit verpolten Motoranschlüssen ausgeliefert. Da waren dann Vorwärts und Rückwärts vertauscht und man mußte die Anschlusskabel umlöten. Das erklärt aber leider nicht, dass ein Motor überhaupt nicht dreht. Vermutlich stimmt irgendwas mit der H-Brücke nicht. Möglicherweise verklemmt sich auch das Getriebe oder der Motor selbst. Vielleicht mal die Motoren ausbauen und/oder überkreuz anlöten.
    Dortmund
    zum Beispiel könnte es sein dass du einen Transistor... übertemperiert hast
    o
    L_
    OL
    Ja. Wo sind denn solche Steuerpins am Asuro zu finden?
    P.S: Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem: Der Asuro führt mein programm nicht mehr aus, stattdessen blinkt er und zuckt etwas mit den Motoren.
    Wenn die Status LED hektisch blinkt ist das ein zeichen dafür, dass die Akkus oder Baterien alle sind.
    Erik
