Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ISP und RS232 Schnittstelle eines Mikrocontrollers
    Pasching OÖ
    Darum habe ich dir geschrieben das du die 9pol Buchse und Stecker weglassen sollst. Es führt nur zu verwirrungen.
    Pin3 wird an der Wannenbuchse meist nicht angeschlossen, ich habe die LED mit Vorwiderstand am Prog-Adapter eingebaut.
    Die 5V am Prog-Adapter brauchst du natürlich schon, kommen aber über den Pin6 der Buchse, also vom Kontrollerboard.
    Am 10pol Stecker ist GND 4x vorhanden, da kannst du einen weglassen.
    Ich verwende grundsätzlich den 6pol Stecker und habe für alle Fälle einen Adapter auf 10pol.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken isp_935.png
    Grüsse Hubert
    ____________
