Der Kondensatir sollte ein keramischer sein, die MKS type geht aber auch. Auf den genauen Wert des Kondensators kommt es auch nicht so an. Das Kabel vom Programmierer zur Schaltung sollte kurz (<30 cm) sein, es treten dann seltener Fehler auf.
Werbung
