Hat das bei dir geklappt? Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich das nun doch mal endlich voreinander bekommen.
Ich habe mir eine Adapter Platine anfertigen lassen, um alle Pins des BTM-222 Moduls auch auf nem Rastermaß zu haben. Damit man auch mal andere Pins abgreifen kann. Für andere Experimente, z.B..
Nach der Idee von/bei robotfreak habe ich dann den Pegelwandler aufgebaut. Für die 3,3V habe ich einen Low-Drop Festspannungsregler genommen. Ich weiß, der Elko zum Glätten mit 100µF zu dimensionieren ist etwas übertrieben, hatte aber keinen kleineren zur Hand. Ich denke, dass 2,2µF gelangt hätten, das ist aber erstmal Nebensache...
Den 5V Pegel bzw Speisespannung für den Festspannungsregler beziehe ich aus dem UART Anschluss des Roboters.
Ob die Pinbelegung der UART-Schnittstelle und der Reihenstecker stimmt, kann ich grad nicht nachvollziehen. Wie gesagt, hatte anfänglich kleinere Probleme, die ich nur durch Messen und umlöten auf dem Board behoben habe. Ich werde das aber im neuen Jahr nochmal Kontrollieren...
Den Pegelwandler habe ich dann noch mal mit dem Oszilloskop eigenen Frequenzgenerator getestet:
Mit dem mitgelieferten USB-UART Wandler vom RP6 habe ich noch die Baud-Rate vom BTM auf 38400 Baud gestellt.
Fertig sieht das Ganze dann so aus:
Nicht wundern, da sitzt eine Adapterplatine auf einer Adapterplatine. Ich habe erst die Adapterplatine drucken lassen, und dann den eigentlichen Schaltungsaufbau begonnen. Dabei habe ich etwas gepennt Bild
Naja, zum Testen reicht das alle mal!
Mit dem mitgelieferten USB-UART Wandler vom RP6 habe ich noch die Baud-Rate vom BTM auf 38400 Baud gestellt. Fertig
Zum Schluss habe ich dann mit einem handelsüblichen Bluetooth Stick den Roboter mit dem PC Verbunden, und mit dem mitgelieferten Serial Testprogramm (das mitgelieferte vom Roboter) mir Zeichen senden lassen, bzw selber gesendet. Als Terminal habe ich hTerm genutzt. Den RP6-Loader konnte ich unter Windows noch nicht dazu bringen, werde das aber noch mal (irgendwann) unter Linux versuchen.
Im neuen Jahr werde ich noch mal sehen, wie die Stromaufnahme der kompletten Schaltung ist, und was man an der Antenne noch verändern kann. Die ist ja im Moment nur durch die Leiterbahn gegeben...
Und natürlich dann noch optimieren, falls möglich/nötig.
