Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: fehler in einfachem fahrprogramm und ich finde ihn nicht :(
    In dem Programm stimmt noch was nicht, make all gibt mir folgendes aus:
    RP6Base_hinundher.c: In function 'Batt':
    RP6Base_hinundher.c:33: error: expected '(' before '{' token
    RP6Base_hinundher.c:80: warning: 'main' is normally a non-static function
    RP6Base_hinundher.c:92:3: warning: no newline at end of file
    RP6Base_hinundher.c:92: error: expected declaration or statement at end of input
    make: *** [RP6Base_hinundher.o] Fehler 1
    // Cruise Behaviour:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define IDLE  0
    #define TURN_SPEED 50
    #define MOVE_SPEED 100
    #define MOVE_FORWARDS 1
    void behaviour_cruise(void)
    	uint8_t turn_direction = LEFT;
    			setLEDs(0b100100);
    		move(MOVE_SPEED, FWD, DIST_MM(2000), BLOCKING);
    		rotate(TURN_SPEED, turn_direction, 102, BLOCKING);
    		move(MOVE_SPEED, FWD, DIST_MM(100), BLOCKING);
    		rotate(TURN_SPEED, RIGHT, 102, BLOCKING);
    // akku_load:
    void Batt(void)
                   uint16_t	ubat
    		setStopwatch1(400);
          while
          		startStopwatch1();
                if(getStopwatch1() > 300)
                      writeString_P("\nADC Akku: Voll");
                      writeInteger(adcBat, DEC);
                      writeChar('\n');
                   if(adcBat  > 900)
                         setLEDs(0b001001);
                   		writeString_P("\nADC Akku: >9V");
                   else if(adcBat < 901 && adcBat > 800)
                   		writeString_P("\nADC Akku: >8V");
                         statusLEDs.LED4 = !statusLEDs.LED4;
                         statusLEDs.LED1 = !statusLEDs.LED1;
                         updateStatusLEDs();
    					else if(adcBat < 801 && adcBat > 700)
      					     		setLEDs(0b000001);
      					     		writeString_P("\nADC Akku: >7V");
    					else if(adcBat < 701 && adcBat > 590)
    										updateStatusLEDs();
    										writeString_P("\nADC Akku: Leer");
    				else if(adcBat < 591 && adcBat > 500)
    										writeString_P("\nADC Akku: Laden!");
    										powerOFF();
                      setStopwatch1(0);
    int main (void)
    	initRobotBase();
    	startStopwatch1();
    	powerON();
    	while(true)
    		task_ADC();
    		task_RP6System();
    		Batt();
    		behaviour_cruise();
    return 0;
    ich bin dankbar für jede hilfe MfG carlitoco
    Solingen
    bei viod behaviour_cruise fehlt dir am Ende "}".
    Du machst am Anfang die erste Klammer auf und danach noch eine.
    Verstehe nicht was die zweite Klammer auf "{" soll. Da ist kein "if", "while" oder so.
    PS: Du machst komische Einrückungen.
    MfG blenderkid
    Solingen
    Bei Batt hast du auch 2mal Klammer zu vergessen.
    closed da ausversehen doppeld!
    MfG carlitoco
    Kornwestheim (kWh)
    void Batt(void)
                   uint16_t   ubat  // Was ist das? Eine Anweisung? Oder 2? Oder sonstwas?
          setStopwatch1(400);
    da fehlt doch irgendwie ein (oder mehrere) Hochkommatas ( ; )
    Ersteres lässt sich lößen, wenn du
     void main(void)  // statt "int main(void)
    nimmst.
    das mit dem "...no new line..." macht nichts. das kommt bei mir auch dauernd, stört aber nicht, einfach übersehen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
