Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Welche Formel für diesen Elektromagneten ?
    Wie mein Vorredner schon sagte: das Thema hat es in sich. Wenn ich dunkel an die entsprechenden Vorlesungen (zB Theoretische Elektrotechnik - grusel!) zurückdenke, erinnere ich, dass dieser Komplex zu den Abstraktesten gehörte. Ehrlich gesagt müsste ich mich jetzt auch einige Zeit einarbeiten, um die genauen Zusammenhänge zu durchschauen, davon ist fast nichts präsent geblieben.
    Mit einer netten 3D-Grafik und der Frage nach der Möglichkeit, eine Wechselspannung zu erzeugen, aber bitte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung ist Schiffbruch vorprogrammiert
    Richtig
    Wechselspannung/Strom... Entweder per Induktion (eine Spule um eine andere drehen => Generator Prinzip) oder einen Funktionsgenerator bauen und die Gleichspannung Modulieren... gibt viele Methoden das ganze zum SChwingen zu bekommen. Blöd: Spulen reagieren unter WEchselspannung VÖLLIG anders als unter Gleichspannung, da is nich mal eben nur "Ja hier bisserl Feld da bisserl Strom" da is dann doch noch mehr im Argen auf das man achten muss
    Ich will mir davon selbst ein Bild machen, wie schwierig es ist. Und die Vorlesungen an der Universität kenne ich selbst - daher glaube ich, daß es keiner von euch beiden lösen kann, weil es eben in den Vorlesungen auch nicht erschöpfend behandelt wird. Und wie ihr durch euer Verhalten zeigt, hatte keiner von euch außerhalb der Vorlesungen in diesem Bereich Ambitionen. Sprich, es übersteigt eure Fähigkeiten, das Problem zu lösen. Gut, kann ja vorkommen, nicht jeder kann tiefere Zusammenhänge verstehen.
    Damit ich hier weiterkomme:
    -Welche Literatur behandelt genau dieses Thema ?(Das wird kein Buch mit dem Titel "Grundlagen der Elektrotechnik" sein, denn genau das lernt man in der Universität).
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
    Wir haben uns mal in einer kleinen Gruppe gedanken über die railgun gemacht und haben uns da auch bei unserem damaligen Lehrer Schlau gemacht.
    Wir sind alle drauf gekommen das das so einfach ncih geht eine Stahlkugel durch Magnete der Art zu Beschleunigen das es ein Geschoss darstellt. Auser man benutzt einen SChlitten auf dem die Kugel festgehalten wird bis man am Ende vom Lauf angekommen ist.
    Darüber hinaus haben wir einen Elektromotor gewickelt der auch Wunderbar lief!
    Ganz so ist das nicht.
    Un wenn du selbst Vorlesungen dazu hattest weist du wie komplex das Thema ist. Fahr zu einer Uni in die Bibliothek und schau dir Physik und Elektrotechnik BÜcher zu dem Thema an.
    Ansonsten musst du für deine Berechnungen mal Wikipedia bemühen, hatte innem anderen Thread ja noch was gepostet.
    Wichtig: Um welches Material ist die Spule gewickelt? Drahtdurchmesser? Spannung und Strom? Ist das Kupfer Isoliert? Länge des Drahtes? Länge des Kernmaterials? Permeabilität des Materials? Abstand Spule > Gegenstand der Gehalten werde nsoll!?
    Gib mir lieber eine Formel für die gegebene Situation.
    Ausbilder
    Hannover
    Und eben die gibt es nicht.
    Es gibt Gleichungen die grundlegende physikalische Zusammenhänge beschreiben. Man muß die eigene Situation analysieren und diese Gleichungen entsprechend anpassen.
    Wenn ich Dein Bild richtig deute würde ich sagen das der Antrieb so nicht funktionieren wird. Wo immer in der Elektrodynamik eine Drehbewegung erzeugt wird beeinflussen sich mindestens zwei magn. Felder.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Ausbilder
    Wikipedia
    Wo du so schön auf "uns Studenten" rumgehackt hast: Denkst du wenn mein Prof sacht "Gib mir von der Schaltung die Zeitfunktionen u(t) und i(t)" das ich dann in meiner Formelsammlung Grabe und voilá ihm aufn Tisch leg?
    Nein! Genauso wenig wie wir in der Klausur oder in der Übung Formelsammlungen benutzen DÜRFEN!
    Man muss sich immer alles zurecht Klamüsern und wenn du eine Antwort für alle Fragen willst, hier hast du sie: 42.
    Für Gleichungen musst du dich selbst bemühen. Die Grundgleichungen für die Feldstärke und so weiter findest du bei Wikipedia.
    Und wenn dus auf die Spitze Treiben willst müsstest du auch noch Berücksichtigen das die Kugel ein gewisses Trägheitsmoment hast, und selbst dafür gibts keine EInheitliche Formel. Die musste dir auch mit dem Satz von Steiner und dem "standard" Trägheitsmoment zusammenrechnen!
    bei Stuttgart
    bei ner kugel, die um den mittelpunkt(schwerpunkt) rotiert brauchst keinen steiner. da gibt´s standartformeln.
    denk auch nicht, dass der antrieb bei einer eisenkugel so funktioniert, wenn dann muss die kugel schon ein polarisierter magnet sein, dann kann man das ganze wie nen elektromotor antreiben.
    mfg jeffrey
    ja gut ich hab nur kurz drüber nachgedacht
    auch wen die kugel tangential gelagert ist dreht sie sich um die mittelachse
    42 ?
    mfg jeffrey
    Gut, kommen wir davon ab. Mir ist es letztlich egal, wie ich die Kugel bewege, nur soll sie sich bewegen und stoppen wo ich es möchte(In beiden Winkeln der Kugelkoordinaten).
    Mit halbgaren Aussagen kommen wir jedenfalls keinen Millimeter weiter.
