Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bascom unter Linux mit wine
    Prichsenstadt
    @Sven04: danke für die Infos, aber verstehe ich das richtig das ich ohne einem Bootloader nicht über USB flashen kann? Weil dann kann ich auch einen bootloader installieren und anschließend über die serielle schnitstelle flashen, welche unter Linux ja funktioniert. Der USB Progger ist mit 43€ nicht der billigste...
    Aschbach
    @ und3r: Wir meinen scheinbar einen unterschiedlichen USB-Prog meiner hat 32 Euro gekostet. Diese Usb-Prog bekommt einen Bootloader, da man mit dem USB-Prog ein MKII Klon haben kann oder eine JTAG Programmier schnittstelle oder eine RS232 zu USB Wandler je nachdem welche Software man dem USB Prog mit dem Bootloader überträgt. Also der Bootloader ist nur für den USB-Prog. Die Mikrocontroller kann man einfach über ISP anschleißen und ganz normal flashen.
    Gruß,
    Sven
    Wie geht das eigentlich, wenn ich mit avrdude per lpt den RN-Bootloader aufs Board spiele und wie muss ich dann avrdude einstellen (also welche Parameter) um das RN-Control per RS232 zu flashen?
