Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Gleichstrommotor Verständnisfragen
    Hallo an alle,
    ich bin ein Neuling was Antriebstechnik angeht und würde gerne wissen, wie dieser Motor funktioniert.
    UB ist der Betriebsspannung = 24 V
    Über CTRL soll die Drehzahl des Motors gesteuert werden mit einer Spannung von 0 bis 10 V.
    Wie ist das zu erklären anhand eines Ersatzschaltbildes, weil ich verstehe nicht ganz wie soll so was funktionieren (trotz die 24 V Betriebsspannung, wenn 0 V am Controll-Eingang steht, läuft der Motor nicht? ). Was steuert man ganz genau im Motor mit dem Controll-Eingang (0 – 10 V ----> 0 bis 4000 1/min)?
    Wie kann man erklären, dass der Motor erst bei ungefähr 1 V anläuft (laut Kennlinie)?
    Was passiert, wenn der Motor die Hysterese anläuft und was ist die Ursache dafür?
    Danke im Voraus
    Gruß Moresko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_508.jpg
    die usrsache für die hysterese liegt in der differenz haft/gleitreibung und in einer unter umständen ungünstigen anlaufposition die er sonst einfch mit schwung überbrücken würde.
    wenn das wirklich ein steuereingang und nicht nur eine rückmeldung der drehzahl ist müsste er stehen bleiben.
    hast du ein ordentliches datenblatt oder eine bezeichnung, das würde vl helfen
    alles was ich dazu gefunden habe ist diese Datenblatt:
    Gruß Moresko
    Hallo und frohes neues,
    wie kann ich am besten die Gleichung der Kennlinie (Drehzahl in Abhängigkeit von Spannung) bestimmen? Ausserdem mit der Fragen vom 24.12.07 bin ich auch nicht schlauer daraus geworden.
    Vielleicht klingen ja meine Fragen ganz einfach, aber ich habe jetzt seit 2. Wochen nicht weiter gekommen.
    Vielen Dank im voraus
    Moresko
    Hi Moresko,
    Lineare Funktion (Formelsammlung):
    y = m*x+t mit m=Steigung und t=Y-Versatz
    m = (y2-y1)/(x2-x1) = (4200-500)/(9-1) =462.5
    t=0
    also ergibt: Drehzahl = 462.5 * Spannung
    Hoffe das hift dir weiter!
    Gruß,
    Daniel
    danke für die Antwort. Ich brauchte eine Gleichung, die die ganze Kennline beschreibt (inklusive Hysterese) ? wahrscheinlich nicht einfach ?
    Für die Steuerespannung (Drehzehlvorgabe) bin ich jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Spannungsquelle.
    Was ich noch wissen möchte, ob ich den Strom berücksichtigen? Ob der Strom Einfluss auf die Wahl der Spannungsquelle?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruss Moresko
    Hallo Moresko,
    was Du da hast ist ein kein "normaler" sondern ein BLDC, ein "bürstenloser Gleichstrommotor". Solche Motoren sind praktisch in allen PC Lüftern drinne, sie sind nicht nur haltbarer und leiser als Bürstenmotoren, sondern erzeugen auch bedeutend weniger EMV.
    BLDC sind mit Steppermotoren verwand und benötigen ebenfalls eine ausgeklügelte Ansteuerung, die klitzeklein im Motor verbaut ist. Die Steuerkurve, die Du gepostet hast ist eben nur die Ansteuerung dieser Elektronik (3. Leitung)
    Ist dann mein Vorhaben mit einer Pc-Karte mit einer analogen Ausgangspannung von 0-5V, den Lüfter zu steuern ohne bedenken
    oder muss ich noch weitere Details beachten wie Strom....?
    Gruß Moresko
    Was meinst du mit einer "PC-Karte". Was ist genau dein Plan um den Lüfter anzusteuern? Vielleicht steht was in der Dokumentation vom Lüfter wieviel Ampere der Steuereingang zieht. Musst halt nur darauf achten das deine Steuerung aus soviel liefern darf...
    @FFM
    Ich meine mal gelesen zu haben das alüfter im PC bereich mit
    PWM gesteuert werden diese dann also am CTRL eingang
    die Elekronik inkl Endstufe befindet sich im Lüfter
    http://www.heise.de/ct/faq/hotline/07/07/01.shtml
