Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Uhr zeigt Sonderzeichen???
    @Gento
    danke für diesen ausfühlichen und hilfreichen Beitrag
    frohe Weihnachten
    Tobias
    Zitat Zitat von Gento
    ...Diese Nachricht ist 100% biologisch abbaubar..
    Das will ich auch stark hoffen Bild
    mfg robert
    anscheinend verstehen alle (ausser mir) wie ich den Code von linux_80
    von der seriellen Print ausgabe auf meine LCD-Ausgabe umändern muss, aber bei mir ist der Groschen wohl noch nicht gefallen Bild
    Kann bitte jemand so nett sein und mich mit der Nase drauf stroßen?
    Also ich verstehe das so:
    ich habe eine Zahl die ich ausgeben möchte. Zuerst überprüfe ich ob die Zahl einstellig ist oder nicht. Wenn sie einstellig ist schreibe ich eine 0 und direkt danach die eigendliche Zahl, weil ich ja bei Print alles hintereinander weg schreiben kann.
    Aber bei der LCD-Ausgabe muss ich doch sagen, ab welcher Position ich schreiben möchte. Also die 0 (wenn sie denn fehlt) kommt auf die 1. Stelle. Dann kommt die Zahl auf die 2. Stelle. Wenn die Zahl aber 2 Stellen hat muss sie ja nicht auf die 2. Stelle sondern auf die 1. Stelle und hier liegt mein Problem - also müsste ich zusätzlich für jede Zahl abfragen ob 1 oder mehr stellen und wenn ja, führende 0 und auf die 2. Stelle schreiben und wenn keine führende 0 dann auf die 1. Stelle schreiben?
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    erstmal ein Tipp für insider: Bild
    Print^H^H^H^H^HLcd
    Mit Lcd wird doch an der Stelle ausgegeben, an der der Cursor steht.
    Deswegen einfach ein paar Lcd-Befehle hintereinander bzw. untereinander. Es muss ja nicht immer mit Locate die Position extra angegeben werden.
    Es wäre auch mal gut in die Hilfe von Bascom zum LCD-Befehl zu schauen, da steht auch der entscheidende Tipp zu Print und LCD.
    @linux_80
    vielen dank das du als einziger hier mir vernünftig weitergeholfen hast. Aber ich habe es nun ander gelöst Bild   und nun geht es!
    Uhr / Uhrzeit im richtigem Format: 00:00:00
    für alle die das selbe Problem haben:
    man braucht kein BCD format oder mit Stellen basteln - es geht ganz einfach!
    mit dem Time Befehl:
    Dim Sekunden As Byte , Minuten As Byte , Stunden As Byte
    Dim Uhr As String * 8                                       'zum konvertieren in 00:00:00
    Config Clock = Soft
    Do
    Uhr = Time(sekunden)                                        'konvertierung der Uhrzeit
    Loop
    'Uhr routiene über timer oder so abrufen
    'oder für Spezies nur wenn sich der wert der Sekunde geändert hat
    Print "Uhrzeit" ; Uhr
    Cls                                                         'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!)
    Locate 1 , 1
    Lcd "Uhrzeit: " ; Uhr
    Alle anderen können gerne mal suchen z.B.
    www.google.de
    oder in der Bascomhilfe
    oder...
