also wenn ich das simple_delayroutine in anführungszeichen schreibe ändert sich der fehler!
jetzt:
und hier der inhalt der datei:Code:> "make.exe" all -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.4.1 Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make.exe: *** No rule to make target `"simple_delayroutinen.c"', needed by `blinker.elf'. Stop. > Process Exit Code: 2
also die simple_delayroutinen.c is ja auch nur von ner internetseite runtergeladen.Code:/*********************************************************** Simple Delayroutinen für den Atmega 8 - empfohlene Taktfrequenz ist 4 MHz - prinzipiell ist die Verwendung der integrierten Timer eine wesentlich bessere, genauere und elegantere Lsg. ***********************************************************/ void delay_us(unsigned short us) { while ( us ) us--;} void delay_ms(unsigned short ms) { unsigned short outer1, outer2; outer1 = 200; while (outer1) { outer2 = 500; while (outer2) { while ( ms ) ms--; outer2--; } outer1--; }}
Grind
P.s. wusste bis grad eben nicht wie man so ne "Code-Box" erstellt danke dafür![]()
Zitieren
