Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: GLCD mit T6963C an Atmega 16
  1. #31
    Die einzelne Linie heißt immer, dass die Initialisierung nicht durchgeführt wurde.
    Mich wundert in deinem Programm nur die Lib, die du verwendest.
    Kannst du mal eine höhere Taktfrequenz nehmen. Mir schwant da war mal was. Finde aber im Moment nichts dazu.
    Aber wenn es beim Mega8 genau so funktioniert hat?
    Den C-Code kann ich nicht beurteilen, ist aber bestimmt auch ein Standard-Code, oder?
  2. #32
    Wozu schickst Du den Text im Loop? Einmal sollte reichen. Wenn alles Richtig verdrahtet ist, könnten evtl Pullups an den Signalleitungen helfen. Bei meinen Projekten waren bisher keine notwenig, meine es aber irgendwo schon gelesen zu haben. Für so ein Display gibt es übrigens nur ein zu schnell. Ein zu langsam habe ich noch nicht hinbekommen. Demnach würde ich den Takt eher mal runtersetzen als rauf. Evtl sind auch die Signalleitungen zu lang.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  3. #33
    Mein µC läuft mit 16MHz.
    Aber er schreibt ja, dass es mit dem Mega8 genau so wie im Programm angegeben funktioniert. Seltsam.
  4. #34
    Irgendwas wird schon anders sein... Meine laufen auch mit 16 MHZ, jedoch habe ich die GLCD Lib darauf optimiert....
  5. #35
    Ich benutze ein T6963C-LCD und keine Lib. Einfach nur das Config GraphLCD.
  6. #36
    Die Lib nutzt Bascom automatisch....
  7. #37
    ...jedoch habe ich die GLCD Lib darauf optimiert....
    Schon klar, dass Bascom eine Lib dafür hat, mein Kommentar bezog sich hierauf.
  8. #38
    Die Lib, die Bascom automatisch nutzt, wenn es config graphlcd findet, meinte ich auch....
