Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PIC - Taktversorgung
    Bayern
    Funktioniets denn nun?
    es hat den gleichen Effekt wie mein erstes Skript.
    war auf den Code bezogen, oder?
    ; das Folgende ist die Hauptschleife, die endlos durchlaufen wird
    Main
            call    Tastaturbehandlung        ; Tastatur abfragen
            goto    Main2           ; keine Taste gedrückt
    Main2
            goto    Main
    Benny
    cooming soon...
    Bielefeld
    nein es funktioniert nur halbwegs. Wenn jemand in mein Zimmer läuft, gehen schon die LEDs an, obwohl der Taster offen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl , dass ich einen Bewegungsmelder gebaut habe.
    -> Deswegen kam meine Vermutung mit dem Wackelkontakt.
    -> Ich habe mittlerweile schon eine andere Vermutung, die langen Drähte im Experimentboard empfangen wie beim "elektronischen Geisterbeschwörer" Signale. Diese Signale werden durch den PIC verstärkt und zu einem High-Signal. (Das klingt alles zwar sehr komisch, kann aber gut sein, weil er einen ähnlichen Effekt hat.)
    -> es war natürlich der Code
    Gruß,
    Sebastian
    Bayern
    Setz noch einen 100k Widerstand als Pull-Down ein, der verbindet GND und RA2.
    Dann hat der Eingang stehts einen definierten Pegel, entweder High oder Low.
    Ohne dem Pull-Down war es entweder High oder frei in der Luft.
    Benny
    cooming soon...
    Bielefeld
    Super!
    Es klapppt!
    Danke!
    Sebastian
