Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: PIC - Taktversorgung
    Bielefeld
    emoment bin ich dabei folgende Schaltung zu basteln:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...t/lauflich.htm
    (Anstelle eines Keramikresonators nehme ich einen Quarz.)
    Kann man bei der Taktversorgung mit einem Quarz auch größere Kondensatoren verwenden als 15pF? Ich habe nur 1mikro Farad- Kondensatoren da.
    Gruß,
    Sebastian
    Bayern
    Nein das ist viel zu groß.
    1 µ (mikro) = 0,001 n (nano)
    1 n = 0,001 p (piko)
    Also wie du siehst ist der 1µF viel zu groß!
    Benny
    cooming soon...
    Hamburg
    also getestet hab ich des mit bis zu 33pF aber da wird es schon problematisch
    Legastheniker on Bord !
    lediglich zur Richtigstellung:
    1 µF (mikro) = 1000 nF (nano)
    1 nF (nano) = 1000 pF (piko)
    Je größer die Kondensatoren an deinem Oszillator werden,
    desto länger braucht dieser zum Einzuschwingen.
    Die Obergrenze von 47pF würde ich nicht überschreiten.
    Auf einem Steckbrett lief der PIC sogar ohne die Kondensatoren,
    hier kommen die Kapazitäten der Steckkontakte positiv zum tragen.
    mfg Siro
    Bayern
    Ähm ja klar.
    Weiß auch nicht was ich da gestern Abend gedacht habe! Bild
    Benny
    cooming soon...
    Bielefeld
    Erstmal danke für eure Mühe!
    Es funktioniert alles bestens in dem oben genannten Beispiel.
    =D>
    Doch bei meiner Weiterentwicklung gibt es so einige Probleme.
    Ich verwende den PIC16F84A und habe an PortB LEDs mit Widerständen angeschlossen. An PortA.3 (Pin 2) ist ein Taster mit einem 2.7kOhm-Widerstand angeschlossen, der bei Knopfdruck zu PortA.2 (Pin 1) schließt.
    Die LEDs sollen leuchten, wenn der Taster gedrückt ist.
    Mein Quelltext:
           list p=16f84
    ; Includedatei für den 16F84 einbinden
            #include <P16F84A.INC>
    ; Configuration festlegen
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
            __CONFIG        _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    ; Variablen festlegen
    ; los gehts mit der Initialisierung
    Init
    	bsf     STATUS, RP0     ; auf Bank 1 umschalten
            movlw   B'00000000'     ; PortB alle output
            movwf   TRISB
            bcf     STATUS, RP0     ; auf Bank 0 zurückschalten
            clrf    PORTB           ; alle LEDs ausschalten
            movwf   PORTB
            BCF  TRISA,3; PortA,3 wird auf output geschaltet
            BSF  TRISA,2 ; PortA,2 wird auf input geschaltet
            BSF  PORTA,3 ; PortA,3 wird auf high gesetzt
    ; das Folgende ist die Hauptschleife, die endlos durchlaufen wird
    Main
            call    Tastaturbehandlung        ; Tastatur abfragen
            goto    Main2           ; keine Taste gedrückt
    Main2
            goto    Main
    Tastaturbehandlung
    	btfsc   PORTA, 2        ; ist RA2 nicht high?
    	movlw B'00000000'	;dann werden alle LEDs ausgeschaltet
        btfss   PORTA, 2        ; ist RA2 high?
    	movlw B'11111111'	;dann werden alle LEDs eingeschaltet
    	movwf PORTB
    	return
            end
    Seltsamerweise gehen die LEDs schon an, wenn ich mein Experimentboard mit der Hand berühre.
    Ist da vielleicht ein Wackelkontakt drin? (Das Board ist nagelneu!)
    Gruß,
    Sebastian
    Bayern
    ich beziehe mich auf folgenden Code:
    Init
            movwf   TRISB
            movwf   PORTB
    1. TRISA kann nicht beschrieben werden, da du schon vorher auf die Bank 0 zurückwechselst!
    2. Ist das Riskant wenn Du keinen Schutzwiderstand zwischen den beiden Pins verbaust, da durch einen Fehler z.B. beide RA2 + RA3 als Ausgang gesetzt und einer davon High, der andere Low und der Kurzschluss ist perfekt.
    Benny
    Bielefeld
    danke für die Antwort. Ist den folgender Code richtig?
           list p=16f84
    Init
            movwf   TRISB
            movwf   PORTB
    Main
    Main2
            goto    Main
    Tastaturbehandlung
    	bcf     STATUS, RP0     ;
        movwf PORTB
    	return
            end
    Gruß,
    Sebastian
    Edit: Ich habe einen 2,7 kOhm-Widerstand dazwischen. Es liegt wohl doch kein Wackelkontakt vor.
    Bayern
    Nein, da haste Du ja dass gleiche Problem. Du willst das TRISA Register beschreiben aber bist noch in Bank 0, das TRISA Register ist aber auf Bank1.
    Init:
    bsf	STATUS,RP0
    movlw   B'00000100'	; 2 auf Eingang
    movwf	TRISA
    movlw	B'00000000'	; alle auf Ausgang
    movwf	TRISB
    bcf	STATUS,RP0
    clrf	PORTB;		; alle LEDs aus
    bsf	PORTA,3		; High an RA3
    Was das soll kapier ich nicht:
    Main
    Main2
            goto    Main
    Warum nicht einfach:
    Main
            goto    Main           ; keine Taste gedrückt
    Benny
    Bielefeld
    es hat den gleichen Effekt wie mein erstes Skript.
    Gruß,
    Sebastian
