Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Platinen bei Hersteller in China fertigen lassen
    nähe Rottweil
    Ja genau so sehe ich das auch. Ich meine auf der PLatine die ich machen will sind eigentlich nur Standard Bauteile drauf. Also nichts besonderes oder so. Vertraue den Bibliotheken aber auch nicht so ganz und wollte das deswegen vorher prüfen.
    Wenn ich besondere Bauteile habe mach ich die Bibs auch selber. Löterfahrung hab ich denke ich auch schon etwas. Ich weiß also auch auf was es beim Löten ankommt und bin damit bisher nicht schlecht "gefahren"...
    Grüße
    41462 Neuss
    bei Eagle stellt man via form und größen (und vieles andere) in den design rules (brd öffnen, bearbeiten-designregeln) ein.
    hat man schon geroutet und ändert so etwas (macht z.b. die vias größer) dann werden u.u. die mindestabstände nicht mehr eingehalten. das erkennt man nur indem man drc ausführen läßt. gegebenenfalls muss man dann eben noch mal neu routen.
