Thema: 2 Wege Relais wie ansteuern? [gelöst]
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Das Relais hat 8 Pins, ich denke Pin1 ist +-Anschluss, Pin16 (Masse) steht leider nicht im Datenblatt. Mein Problem liegt darin das ich nicht weiß wie ich die restlichen Pins an den kleinen DC Motor anschließen soll. Ich will mit dem Transistor einen kleinen DC Motor ein -aus schalten , die Basis vom Transistor wird noch an den PORT Pin vom ATTINY13 angeschlossen.
    Ich hoffe ich habe mein Vorhaben einigermaßen verständlich erklärt :P
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 111.jpg
    Bild   Bild
