Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dreifachschalter & Halogendimmer per Fernsehfernbedienun
    Bremen
    ...nachdem in dieser letzten Woche unerwartet der GAWS (grösste anzunehmende Weihnachtsstress) eingetreten ist - meine Allerliebste meinte so ganz nebenbei, dass sie farbwechselnde Lampen unheimlich kitschig findet - und ich daher mein fertiges, ursprüngliches Geschenk irgendeinem Elf in die Hand drücken werde....so habe ich mich Heute spontan zu einem abgewandelten Projekt umentschlossen :
    Zum einen habe ich für Ihre schon vorhanden Lampenketten eine Fernschaltung zum ein-/ausschalten gebaut, weil Sie (und ich) es leid sind, dauernd die Stecker auszustöpseln (Sie meinte mal "Andree, dafür müsstst Du mal etwas bauen) - natürlich für eine handelsübliche Multifunktionsfernbedienung, um die Flut an unnützen Doppelkisten einzudämmen....habe sie jetzt ja auch mittlerweile so weit, dass sie mir glaubt, dass die alte abgenödelte Fernbedienung wirklich irgendwann plötzlich "verschwunden" war... Bild
    ...einfach eines meiner Snugboards, TSOP1736, 5V-Schaltnetzeil und drei Lastrelais und Eurosteckerverlängerungen dran, ein paar Zeilen Code - fertig. Die einzelnen "Kanäle" kann man seperat ansteuern und natürlich gemeinsam ein-/ausschalten...ausserdem schalten sie die automatisch nach drei Stunden ab (verhindern kann dies ein Tastendruck nach einem Beep)
    Kleine Info : den Standbystrom des Netzteiles ist nicht messbar, mein Verbrauchsmessgerät schlägt sonst bei Leistungen ab etwa 3W an. Ich glaube von den Netzteilen muss ich mir echt noch ein paar besorgen...
    Zum Anderen bekommt Sie jetzt noch eine dimmbare IKEA-Lampe, die ich auf zwei 10W-Niedervolthalogenlampen umgebaut habe....natürlich mit der gleichen Fernbedienung steuerbar, obgleich es zwei getrennte Geräte sind.
    ...die Lastwiderstände habe ich drangesetzt, weil ich ein altes Laptopnetzteil benutze, welches nur 16,5V liefert...ich möchte halt ungern dauernd die 12V Halo`s tauschen... Bild
    HH
    Nettes Projekt! Ich finde es ist gelungen! Bild
    Was hast Du denn für 5V Schaltnetzteile verbaut ?
    Selbstentwickelt ? Oder Fertigteile? Von 230V AC auf 5V DC ?
    Martin
    Bremen
    ...kannst Du hier ein bisschen besser sehen :
    http://www.pixelklecks.de/1f40e2973f...d02/index.html
    Fertige 230V/5V-Schaltnetzteile gibt es sehr günstig bei Ebay/Pollin (unter 4,- Euro)
    Hi Andre,
    kannst du die Dimmfunktion für mich bitte einmal mehrere Stunden testen? Ich habe gelesen, dass durch das dimmen die Temperatur sinkt, und dadurch der Halogenkreislauf unterbrochen wird. Das führt zu einer Schwärzung des Kolbens und Durchbrennen Bild
    Jetzt wüsste ich gerne, ob
    a.) das stimmt
    b.) wie lange es dauert Bild
    Bremen
    ...der Dimmer ist noch nicht fertig - die Versorgung mit 16V ist trotz Vorwiderstand Käse....ich sehe gerade nach einem 12V Netzteil, welches Leistung bringt, leise und klein ist und nicht übermässig warm wird.
