Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Netzteil + Batterie als Notversorgung
    Budapest
    Für meine Schaltung wollte ich folgendes realisieren: im Normalfall sollte die Speisung über einen 12V Netzteil erfolgen, bei einem Stromausfall sollte eine Batterie übernehmen. Ich habe ein bisschen im Forum gesucht, aber nur ziemlich komplizierte Schaltungen gefunden, bzw. solche wo die Batterie auch geladen wird, was ich aber nicht benötige.
    Eigentlich könnte man das Problem nur mit einer Diode zwischen Batterie und Netzteil lösen, oder? (Siehe Bild). Wenn am Netzteil 12V anliegen, und an der Batterie 9 (9V Blockbatterie), dann ist die Diode in Sperrichtung, und der Strom fliesst vom Netzteil in die Schaltung, und die Batterie ist entkoppelt. Falls ich einen Stromausfall habe (bzw. die Spannung am Netzteil unter U(batt)-U(Diode) sinkt), leitet die Diode.
    Ist meine Überlegung soweit richtig, und anwendbar?
    Danke im Voraus, mfG
    pongi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_batt.jpg
    Pasching OÖ
    Deine Überlegung ist richtig. Wenn der Spannungsabfall an der Diode eine Rolle spielt (0,7V zu 0,4V) solltest du anstelle der 1N4007 eine Schottky-Diode verwenden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Budapest
    OK, danke. Der Spannungsabfall ist weniger relevant, ich werde aber mal schauen, ob ich ne Schottky Diode lagernd habe Bild
    Ich würde eine weitere Diode nach dem Netzteil einbauen um ein "Rückspeisung" durch die Batterie zu verhindern
    There is no place like 127.0.0.1
    Budapest
    Stimmt, werde ich machen, danke.
