dreht sich der motor grundsätzlich nur langsam und unsicher? dann ist das vermutlich ein wackelkontakt, evtl an der stelle vo die kabel angelötet sind.
du kannst den selftest nochmal drauf flashen (sofern du das noch nciht hast, er leigt im verzeichnis "selftest" Bild   ). dann kannst du die backleds beim beginn des selftests mal prüfen, auch der motor wird da nochmal getestet.
