Thema: RNBFRA-Board mit AVRISP mkII kompatibel ?
    Neuer Benutzer Avatar von Linie3
    Bielefeld
    ich bin dabei mir das RNBFRA-Board zusammenzuschrauben. Kann ich dieses Board über den Programmierdongel AVRISP mkII programmieren ?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten !
    Der AVRISP MK II hat ein 6 poliges Kabel und hält sich somit nicht an die Robotertnetz-Definition wo immer 10 empfohlen wird! Aber du kannst etweder Adapter basteln ode reinfach anderes Kabel an den MK2 machen, dann gehts!
    Ist nicht schwierig da die gleichnamigen PIn´s in der Anleitung beider Geräte genannt werden. Einfach nur 5 Drähte verbinden, nämlich RESET,SCK,MOSI,;MISO und GND.
    5V nicht verbinden, da das Board beim programmieren gewöhnlich mit eigener Spannung versorgt wird, genau wie der Programmer!
    Gruß Frank
