Thema: Windenservos
    Windenservos
    Kennt jemand irgendwelche Windenservos die kleiner sind als 59x29x52?
    Am besten deutlich kleiner. Ich habe leider nur welche in der Größenordnung gesehen.
    Aarau
    Ein Windenservo kann einfach unendlich gedreht werden, oder?
    dann könntest du ja ein normales Servo hacken (Anschläge und Poti raus) dann hast du dein Servo...
    gruss Bluesmash
    könnte man, aber würde ungern den vorteil von Servos aufgeben das man sich um die positionsbestimmung keine sorgen machen muss, sondern das die selbstständig die PWM in eine position umsetzen.
