Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche Controller, der über C++ in Linux programmiert wird
    Düren
    Hallo Community
    Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe heute einen interessanten Bericht im Computer Club über den so genannten Propeller Chip von Parallax gesehen.
    Für alle, die dies nicht gesehen haben, sie haben dort diesen besagten Chip vorgestellt, der einen USB Anschluss zum Programmieren hat, ein kleines Steckbrett für LED's usw., Anschlussmöglichkeiten für Tastatur und Maus und, was ich sehr schön fand, einen Video Ausgang.
    Der Preis lag glaube ich bei 120€, also eigentlich recht günstig für einen Chip, der nebenbei gesagt 8 Prozessorkerne hatte.
    Da ein Freund von mir auch viel mit solchen Microcontrollern programmiert, habe ich mir überlegt, ich möchte mir auch, ergänzend zu meinem derzeitigem Studium, so einen Chip holen.
    Allerdings wurde der von mir hier angesprochene Chip nicht mit C++ Programmiert, was ich aber sehr schön fände und hatte keine deutsche Literatur.
    Nun meine Frage an euch, kennt ihr einen Chip, der ähnliche Features hat, wie der von mir angesprochene hier, dabei aber über C++ programmiert wird? Schön wäre es, wenn die Entwicklungsumgebung für diesen Chip für Linux ist.
    Danke, für eure Hilfe.
    David
    Mönchengladbach
    Hi TechnoFan,
    ich glaube der Propeller ist der einzige preiswerte Mikroprozessor mit Multicore Kern. Ich hab noch von keinem anderen Chip mit ähnlichem Aufbau gehört. Wenn du also wirklich C++ haben willst, dann würde ich mich bei ARM Mikroprozessoren umschauen. Der TV-Out wird aber hier eventuell Probleme bereiten. Ansonsten kannst du die ARM mit Linux betreiben und hast dann alle Entwicklungstools zur Verfügung.
    Gruß,
    SIGINT
    Düren
    Hi Sigint
    Es muss kein Multicore Prozessor sein. Ich such einfach ein Board, mit dem man gut anfangen kann, was von Grund auf schon ein paar Funktionen eingebaut hat, da ich nicht wirklich irgendein Problem lösen möchte, sondern einfach mal ausprobieren möchte.
    Und C++ würde sich einfach nur anbieten, da ich dann quasi in meiner Freizeit automatisch für mein Studium lernen würde...
    David
    Erde
    Auf den ARM9 Controllern läuft Linux (full blown, da die ARM9 eine MMU haben). Boards kosten so um die 120€
    Darmstadt
    Noch billiger wäre das NGW100 für ca 80€. Auch mit Linux und sogar eingebautem LCD-Controller, womit man mit einem externen DAC sogar VGA-Signale erzeugen kann. Treiber sind auch vorhanden.
    MfG Mark
    Düren
    NGW100 ist ein AVR Chip, oder?
    Also den ARM find ich schon ganz interessant. Muss ja nicht unbedingt ein 9 sein, ich glaub ein ARM7 reicht auch dicke.
    Ich will damit nur sagen, ich such einfach n gutes Board für den Anfang mit viel Begleitmaterial, was ich aber über Linux und USB programmieren möchte. Was genau das nun für ein Chip ist, ist mir letztendlich egal.
    Ein Freund von mir hat mir nun nen PIC Controller empfohlen, da gibts wohl nun auch einen mit 32 Bit, aber ich glaub, der lässt sich nicht über Linux programmieren.
    Ich suche einfach n komplettes Startpaket, mitdem man dann schon was anstellen kann.
    Hab ihr vielleicht da spezielle Tipps, evtl. sogar mit direktem Link zu einem Shop, wo ich gute Starterkits mit guter Lektüre bekomme?
    Halt nur mit USB Interface und über Linux programmierbar.
    Vielen Dank schonmal und nen guten Rutsch!
    David
    Darmstadt
    Nein, das is ein fertiges Board mit einem AT32AP7000 Prozessor.
    http://elmicro.com/de/products.html zum Bespiel.
    Was genau meinst Du damit? Soll der Contoller selbst ein USB-Device-Port haben oder geht es einfach nur darum, dass der Programmer über USB angeschlossen wird? Wenn ja dann kannst Du auch die "normalen" AVRs nehmen.
    MfG Mark
    Das NGW ist ein komplettes Board mit einem 32Bit AVR Controller, Schnittstellen, Speicher usw.
    Das sollte das NGW100 soweit ich verstehe erfüllen.
    Kannst dir ja mal hier ein Video dazu ansehen: http://www.avrtv.com/2007/06/29/avrtv-special-002/
    Hier gibts auch schon einen Thrread dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=314599
    Die Entwicklungsumgebung usw. kannst du dir bei www.atmel.com herunterladen. Düfte Sinn machen sich die vorher mal anzusehen.
    Bestellen kann man es z.B. hier: http://elmicro.com/de/atngw100.html
    Da gibts auch einige Infos dazu.
    Hier http://shop.embedit.de/ ist's billiger, dafür gibts aber auch recht wenig Infos dazu.
    Düren
    Naja, eigentlich brauche ich keine Netzwerkschnittstellen und Co.
    Ich habe jetzt mit einem Freund von mir selbst eine Starterplatine entworfen. Als Chip ist ein PIC 18F4550 verbaut.
    Auf dem Board haben wir eine Matrix Tastatur mit 3 x 3 Tasten, eine LED Zahlenanzeige mit 3 Ziffern, zwei LED's, zwei Potis und 2 Taster.
    Dazu noch eine Serielle Schnittstelle, eine USB Schnittstelle und ein paar Anschlussmöglichkeiten für I2C's.
    Sollte zum Anfang erstmal reichen...
    Ich hab euch auch mal ein kleines Bild gemacht...
    Tokyo
    Wenn es darum geht, mit Linux als Entwicklungssystem einen Mikrocontroller zu programmieren, dann geht das mit (fast) jeden Controller.
    Die 8-Bit AVRs sind dabei die beliebtesten. Dafür wirst Du wohl am meisten Hilfe hier bekommen.
    Unter Linux benötigst Du dann GCC als Compiler und avrdude zum flashen.
    Allerdings das ganze in C ohne ++. C++ benötigt allgemein etwas größere Mikrocontroller (z.B. ARM), da der Speicherbedarf hier doch erheblich ist.
    pctoaster
