Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 6 basis LEDs als batteriestatus-Anzeige nutzen
    Berlin
    hm so mit bliken und so? also ich fand das fürs erste programm garnicht allzu übel *grins* aber stimmt mit blinken ist natürlich stromsparender - hatte ich auch schon überlegt...
    Delmenhorst
    Naja, man kann eh über den Sinn streiten sich ununterbrochen den Status der Akkus anzeigen zu lassen! Da wüsste ich mit den LEDs besseres anzufangen.
    Man sollte sich auf ein bestimmtes Signal hin den Status anzeigen lassen können.
    Berlin
    Ist auch was wahres drann man könnte ja z.B. nur die beiden grünen LEDs für den akku verwenden..
    vielpower=beide an
    weniger=eine
    weniger=beide blinken
    laden=eine blinkt
    Delmenhorst
    Kannst es auch mit einer machen.
    voll = durchgehend leuchten
    halb voll = schnelles blinken
    fast leer = langsames blinken
    Es gibt da zig Möglichkeiten!
    Berlin
    jetzt erstmal voll laden ! das auf jedenfall wichtig!
    Nur keine Aufregung, ich wollte euch nur etwas inspirieren.
    Hab ich doch schon am Anfang geschrieben...
    Da hab ich wohl was überlesen, ich sehe nur die Stelle mit max. Spannung geteilt durch 6, bei 8,4V wären das alle 2,4V eine LED, aber irgendwo bei 6,nochwas wird der Spannungsregler aussteigen und der Mege32 bleibt dann wohl stehen. Oder setLEDs-Werte rechtsshiftend gn-gn-rt-gn-gn-rt aber z.B kein Blinken bei absolutem Minimum um möglichst lange eine Anzeige zu haben?
    Mit "eure aktuelle Version" meinte ich eure Wertereihe 1000-900-..-550, die gemischte rot/grün-Anzeige und z.B. das fehlende if - else in den Abfragen, denn wenn ein Wert erkannt wurde, müssen die anderen nicht mehr geprüft werden.
    Wie sinnvoll oder eben sinnlos solch eine Anzeige ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Entscheidend ist nach meiner Meinung die Idee und der anschließende Versuch, die Idee möglichst gut umzusetzen. Bei solchen Postings sollte man aber eh besser auf ignorieren schalten:
    hast ja recht ich wollts mal mit n bischen Faulhiet versuchen *grins*
    Bin mal gespannt, was nun aus der Idee wird.
    Delmenhorst
    Hier is niemand aufgeregt Bild
    Ganz deiner Meinung.
    Am schönsten isses die Spannung per Tastendruck auf einem LCD auszugeben Bild
    Berlin
    jaa ihr profis habe noch keine taste und LCd auch nicht!
    *ist nicht böse gemient*
    also ich bin grade dabei das Blinken zu schreiben, doch bleibe ich dabei hängen :
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
          initRobotBase();
          startStopwatch1();
          while(true)
                if(getStopwatch1() > 300)
                      writeString_P("\nADC Akku: ");
                      writeInteger(adcBat, DEC);
                      writeChar('\n');
    					if(adcBat  > 900)
        					  setLEDs(0b001001);
    					if(adcBat < 901 && adcBat > 700)
       						statusLEDs.LED4 = !statusLEDs.LED4;
    							statusLEDs.LED1 = !statusLEDs.LED1;
    						updateStatusLEDs();
                      setStopwatch1(0);
                task_ADC();
          return 0;
    ich weiss das es so nicht richtig ist... Aber wie wäre es richtig, habe dafür kein beispiel gefunden, oder übersehen...
    @radbruch Wie müsste das mit der if - else denn aus sehen so in etwa ?
    int main(void)
          initRobotBase();
          startStopwatch1();
          while(true)
                      writeChar('\n');
                   if(adcBat >1000)
                   	  setLEDs(0b001001);
    					else if(adcBat < 1001 && adcBat > 900)
        					  setLEDs(0b011111);
    					else if(adcBat < 901 && adcBat > 800)
       					  setLEDs(0b001111);
    					else if(adcBat < 801 && adcBat > 700)
      					     setLEDs(0b000111);
    					else if(adcBat < 701 && adcBat > 600)
     				  	     setLEDs(0b000011);
    					else if(adcBat < 601)
        					  setLEDs(0b000001);
                      setStopwatch1(0);
                task_ADC();
          return 0;
    Danke für die Hilfe !
  9. #19
    Na, dass sieht ja schon mal vielversprechend aus. Wenn du mehrere Anweisungen von dem IF abhängig machen willst, mußt du Klammern verwenden:
                   if(adcBat  > 900)
                         setLEDs(0b001001);
    							updateStatusLEDs();
                   setStopwatch1(0);
    Das IF ... ELSE hast du richtig eingebaut.
    Die Bumbers sind auch Taster...
  10. #20
    Paderborn
    Ist ein LDO (Low Dropout Regulator) - die Regelung auf 5V funktioniert auch noch bei 5.5V Batteriespannung. Dann sind die Batterien aber wirklich völlig am Ende Bild
    Weniger als 5.25V kann der Batteriesensor übrigens nicht messen weil dann Referenzspannung = Eingangsspannung ist.
    Laufen tut der Controller aber auch bei unter 5V noch. Erst bei 2.7V wird das Reset Signal gesetzt.
    So ist der Roboter relativ resistent gegen Einbrüche der Versorgungsspannung unterhalb von 5V - z.B. bei schwachen Akkus und stark belasteten Motoren.
    MfG,
    SlyD
