Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: rfm 12 module wollen nicht
    demling
    hi hab mal versucht RFM12 module dazu zu bringen etwas zu machen
    irgendetwas passiert ja da aber ka was
    ich hab hier im forum einen code gefunden
    "https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=31961&highlight=rfm12"
    link funtzt ah ned ka wieso muss man hald kopieren und oben einfügen
    hab mit einem oszi am spi gemessen da tut sich was aber an der antenne des senders tut sich nix
    thx tobias
    [/php]
    Ich habe einen Bugg gefunden in dem Prog:
    Auf Linie 41 muss Pinb.4 mit Portb.4 ersetzt werden, sonst bleibt er in einer Do, loop Schleife stecken.
    mfg Luca
    demling
    thx
    werds gleich mal ausprobieren
    Nochmal ich, leider funktioniert die Funkverbindung bei mir immer noch nicht.
    mfg Luca
    demling
    bei mir auch noch nicht
    @ spion weist du wie man rausbekommt ob was gesendet wird?
    demling
    hat irgend wer plan wie das mit den fusebits geht
    den an meinen mcus hängen gerade 5,4 mhz quarze oder interesiert das nicht wegen intern oda so?
    Mittlerweile habe ich einen Weg entdeckt um zu testen ob das Funkmodul sendet und zwar in dem ich die Antenne an meine Fernsehkarte im Pc angeschlossen habe, dann konnte ich, wenn ich die richtige Frequenz gewählt habe (lag bei ca. 84.6Mhz), immer wenn er senden sollte ein knacken hören.
    Dabei konnte ich feststellen, dass beide Module senden können, jedoch habe ich bisher noch nichts empfangen können.
    Auch habe ich heute festgestellt, dass ich an einem Modul vergessen hatte Vdd mit Vcc zu verbinden Bild   Bild  .
    Trotz all dem ist es mir noch nicht gelungen, auch nur ansatzweise etwas zu empfangen.
    mfg Luca
    demling
    das mit dem tv hab ich auch raus da hört man so ein längeres knacken/brummen mir ist auf gefallen das wenn man den m8 zum senden verwendet und den m16 zum empfangen (so wie im original)
    werden beide sehr langsam und es wird nichts mehr gesendet
    aber der m8 ist beim empfangen ziehlich schnell nur es kommt nix an
    http://www.mikrocontroller.net/forum...k?filter=rfm12
    dort stehen über 500 hilfsbeiträge für RFM12 funkmodul.
    also über 500 probleme wird dort gefeilscht.
    demling
    also der sender funtzt beim TV verändert sich was aber ich kann nix empfangen ??????????????????????????????????
