Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
ATTiny 2313 SMD "retten"
mir ist gerade etwas dummes passiert. Bisher habe ich immer DIL AVR's in Sockeln benutzt und diese vorher in meinem STK500 geflasht.
Bei meinem aktuellen Projekt dachte ich mir, ich machs etwas professioneller und habe einen ATTiny2313 als SMD bestückt.
Per ISP konnte ich dann auch die Fuses setzen, nur dabei ist mir ein wirklich blöder Fehler unterlaufen. Ich habe den Hacken bei Disable Reset angelassen (Komischerweise war der von Werk aus gesetzt und ich dachte deshalb das muss so. Beim zweiten AVR habe ich da genauer nachgeschaut.) Jetzt läßt sich der Controller nicht mehr flashen. (Bei Entering Programming Mode gibts einen Fehler, also Erase Device nützt auch nichts.)
Mir geht es eigentlich weniger um den AVR als um die geätzte Platine die ich durch den auslöt-Versuch nicht zerstören möchte. Das wäre der allerletzte Ausweg, denn wenn hier was schief läuft muss ich auch alle anderen teurern SMD Bauteile wieder irgendwie runter bekommen.
Ich habe bereits versucht per HV-Programmierung was zu erreichen, aber irgendwie will das ganze noch nicht. Dazu habe ich mir zwei 10 pol. Flachbandkabel mit offenen Enden an die entsprechenden Pins des AVR gelötet und am STK an Prog_data und Prog_Ctrl gesteckt. GND, VCC und Reset auch noch extra Verbunden, aber irgendwie will das ganze noch nicht. (Wieder bei Entering Programming Mode)
Ich habe mit der HV-Programmierung absolut keine Erfahrung und wollte deswegen hier fragen ob jemand einen Tipp hat wie ich das ganze noch retten könnte.
Viele Grüße
Andreas
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
