Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: leiser Dauerton an Piezzo
    Ich betreibe einen Piezo an einem Port vom Mega128 (PE4). Ich habe diesen einfach mit einem 1K Widertsnad gegen masse geschalten.
    Ich habe einen ganz leisen Dauerton. Woran kann das liegen?
    Habe Port e4 als Ausgang dimensioniert und steuere dann den Piezo in einer sub um Tasten akustisch zu bestätigen.
    Speakersound;
    Sound Speaker , 12 ,900
    return
    Was mache ich falsch? Wie kommt dieser Dauerton zustande?
    Lkr. Rottal/Inn
    Mal 2 Fragen dazu:
    a) Wie hoch ist der Ton in etwa? Also eher tiefes Brummen oder hohes Pfeifen? (Frequenz evtl messbar?)
    b) Ist das nur ein Piezo-Lautsprecher oder ein Piezo-Summer? (Letzterer braucht nur ne Gleichspannung und piept)
    Ich schätze mal es sind so um die 3khz. Es ist ein Piezo ohne interne Tonerzeugung.
