Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Fluidpumpe zum Ätzbad umwälzen?
    Hoffe ich bin eingermaßen richtig hier mit
    Konstruktion/ Platinen.
    Frage1:
    Wird eine Edelstahlpumpe mit Teflonzahnrädern vom Ätzmedium
    A)Natriumpersulfat*
    B) Eisen III-Chlorid
    im normalen Mischungsverhältnis zerfressen?
    *zu vermeidende Stoffe => Metalle..
    =>Mittel wirkt oxidierend
    =>Edelstahl oxidiert doch nicht..?
    Frage2:
    Sind Silikonschläuche für obige Ätzmittel geeignet?
    Frage3:
    Lohnt das gegenüber einer Luftblasenumwälzung ?
    soll (nicht gleich) ne sprühätzanlage werden...
    Hab da nur ein..zwei ausgemusterte zahnradpumpen (ca 2,5bar nenn) über -und weiß nicht was mit machen Bild
    Mir gehts hauptsächlich um das Edelstahlgehäuse, mit nem gewissen Verschleiß der Zahnräder (Obwohl die ja aus kunststoff sind) kann ich leben.
    Danke..
    PS.:
    Keine Angst, der Motor/Antrieb ist magnetisch komplett vom pumpwerk abgekoppelt, nur die zahnräder und das gehäuse kommen in kontakt mit dem pumpmedium und es gibt keine Lagerung/Achse aus anderem Material die zerfressen werden kann.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl.
    Es gibt z.B. V2A und V4A (und natürlich viele andere). Soviel ich weiß ist V4A auf jedenfall beständig dagegen, bei V2A bin ich mir nicht sicher.
    Silikon geht, hab ich schon länger in Benutzung.
    Mach doch einfach mal einen Tropfen von den Ätzmitteln auf das Gehäuse und schau nach was passiert?
    v2a ist nur bedingt beständig, bei längerem gebrauch kann er sich langsam auflösen. meine anlage habe ich vorsorglich für blubber und pumpe ausgelegt. da die blasen aber schön verteilt vor der mittig hängenden platine emporsteigen bringt, das um einiges mehr als das umwälzen mit pumpe, zudem brauchst du für das ätzen ja glaube ich so und so sauerstoff. inzwischen verwende ich meine pumpe nur noch um den sud beim neubefüllen und entleeren umzufüllen.
    mfg clemens
    tja...
    Hab mal dran geschnuppert aber nicht feststellen können ob V2A oder 4A Bild
    In Originaler Benutzung wird damit unter anderem (nachgefragt)
    zitronensäure, apfelsäure essigsäure etc sowie chlorbleiche und NaCl Lösung gepumpt, scheint also doch einiges abzukönnen,
    Ich werd einfach noch den Test machen mit
    einweichen und liegenlassen...
    AH:
    Hab grad erfahren: Gehäuse ist aus V4A .. schön Bild
    Nächste Frage Bild   :
    Hält ein Spritfilter (motorrad etc) die Ätzlösung aus..
    Das Gehäuse aussenrum ist sowieso plaste, der filter müsste auch kunststoff sein..
    mal testen.. dann noch nen V4A Durchlauferhitzer...
    Schön schön schön!
    Ich meld mich wenns voran geht..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ja, so gut wie jeder kunststoff hält das aus.
    durchlauferhitzer in v4a sind entweder unbezahlbar (außer du kennst einen der ihn nicht braucht) oder kaum zu bekommen. hast du über einen aquariumheizstab nachgedacht?
    jaa, da bin ich grad am grübeln..
    für ein tauchbad ist son getunter aquariumstab wohl geeignet,
    aber wenn die platine "unter" fließendem ätzmittel steht...
    da müsste ich den stab waagerecht unten in "stehendes" ätzmittel hinlegen..
    mir schwirrt grad im kopf sowas rum wie 2m aquariumsplastikrohr als U, abgedichtet, mit heizdraht umwickelt und mit tempschalter und sicherungen vergossen....
    muß mal schauen was noch im keller rumliegt..
    durch den vollmetall pumpenkopf und "die viele Luft"
    wird halt auch einige wärme abgestrahlt..
    ich will nur keine 20minuten warten müssen bis das zeug warm ist, und nachher isses in 3 minuten geätzt Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    es gibt noch eine weitere säurefreundliche pumpe.....nennt sich membranpumpe.....wär ielleicht auch noch was?
    mfg clemens
    Nee - das ist ein Irrglaube. Die Luftblasen dienen lediglich der Zirkulation.
    Sie haben KEINEN Einfluss auf die Ätzung !
    Säurefeste Pumpe ? Schlauchpumpe !
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    bin grad in einem gewissen konflikt:
    Pro:
    Ich hab fast alles da an drumrum
    Contra:
    Der Kumpel der mirs ätzt/mit dem ich die platinen zusammen mache wegen "Effizienter weil mehr" wills nicht haben,
    weil ders einfach in ner glaskochform aufm herd mit bisschen schwenken macht.
    PS.:
    Die Schlauch-walzpumpe mag ja gut sein, aber da walken sich die schläuche durch, und die muß schon ziemlich kurbeln um eine höhere flußmenge zu bekommen..
    die Zahnradpumpe hier macht bei 5V von 24V 0,5l/min,
    (ist ein 75watt motor dran)
    mit nem Druck (Saug-Unterdruck) der ausreicht um Wasser per fast-zuklemmen vom schlauch zu entgasen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Soooo.. heute mal bisschen dem kumpel den mund wässrig gemacht..
    bzw einfach drüber geredet..
    und wenns nur aus spaß am basteln ist Bild
    Fragen:
    Sprühätzanlage:
    Reicht es die Flüssigkeit, sagen wer mal, wie mit ner Gartenbrause über die Platine zu sprühen, oder muß das eher nebel sein als paar dicke strahlen?
    Reicht ein "Sprühbalken" mit 1 Loch pro cm, und dann einfach runterlaufenlassen, oder muß das flächig überall gleich begossen werden?
    (mir kommt da grad son billig plaste gartensprenger oder gieskannenbrause in den sinn..)
    Auf welches Ätzmittel sollte ich mich da stürzen?
    Bungard schreibt von Eisen-3-Chlorid als Superding,
    und tut Natriumpersulfat als bösen Umweltkiller ab.
    Wie groß sollte die Ätzmittelmenge im Kreislauf sein?
    Macht es was altes mit frischem Ätzmittel zu mischen beim "nachfüllen"..
    dann würde ich da keine komplettspülung beim tauschen machen müssen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
