Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: While-Schleife geht nicht!!!
    Neuer Benutzer
    hallo alle zusammen!
    ich habe ein problem!!!
    ich bin asuro-anfänger und verstehe nicht warum die whileschleifen bei mir nicht funktionieren...
    als beispiel:
    while (PollSwitch>0)
    if
    (StatusLED(RED));
    else
    (StatusLED(GREEN));
    so! gespeichert, make, und geflasht!
    asuro aus wieder an StatusLED rot...drück ich jetzt die kollisionstaster passiert NICHTS! Bild
    kennt jemd das problem??? wer kann mir helfen?
    grüße undergroundi!
    Poste am besten erstmal den gesammten Code. Ich denke dann kann man dir sehr viel besser helfen.
    jackie
    Hallo Undergroundi,
    willkommen im RN-Forum.
    Zu PollSwitch() (mit den Klammern) ist anzumerken, dass die Tastenwerte nicht immer korrekt zurückgegeben werden. Um sicherer zu prüfen, sollte man mehrere PollSwitch()-Aufrufe machen und vergleichen, ob immer der selbe Werte erkannt wurde bevor man im Progamm darauf reagiert. Häufig stimmt auch die Kallibrierung der Tastenwerte nicht genau weil die Widerstandswerte der Tastenbeschaltung zu große Toleranzen aufweisen. Zum Einstieg kannst dir mal den Artikel dazu im asurowiki durchlesen:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Tasten
    Außerdem sollte dein Codefetzen besser so aussehen:
    while (PollSwitch()>0)
    	if
    		(StatusLED(RED));
    	else
    		(StatusLED(GREEN));
    ... mit zusätzlichen geschweiften Klammern für die While-Schleife.
    Neuer Benutzer
    alles klar vielen dank!!!
    Milda
    wichtig ist 1. dass du die klammern nicht vergisst. aber das meldet dir auch der compiler...
    2. solltest du, wenn du code postest, den code-button verwenden. dann wird der code in so einer hübschen box eingefast wie bei radbruch.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Weiss nicht, wie's bei Asuro ist. Aber normalerweise schreib' ich immer
         while (bedingung)
            if (andere bedingung)
                   tu_dieses();
            else
                   tu_jenes();
    Was is denn die Bedingung für StatusLED(RED) ??
    Vermute: if ohne bedingung heißt "immer" , also ewiges rotes licht
    mfg robert
    Milda
    PollSwitch() ist eine funktion, die prüft ob (und welche) taster gedrückt werden.
    aber eben nur wenn man die klammern setzt =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Oje, das ist ja peinlich. *schäm* Vor lauter PollSwitch() und While glatt übersehen. Sorry. Was sagt denn der Compiler zu dieser Konstruktion?
    weit weg von nahe Bonn
    if
    (StatusLED(RED));
    else
    (StatusLED(GREEN));
    also ich möchte mal meinen dass das programm SO gar nicht richtig lauffähig ist ... wenn
    die einzige schleife ist, purzelt dein Asuro logischerweise nach der ersten schleifenbedingung in das programmende ... ob die LED dann standardmäßig rot wird weis ich adhoc nicht, ist aber zu vermuten ...
    versuchs mal mit
    unsigned char ret = 0;
    while(1){
       ret = Pollswitch();
       if ...
    Allenfeld
    Also ich verstehe das auch nicht so ganz... Ein IF ohne Bedingung funktioniert doch gar nicht oder?
    Sollte das ganze Konstrukt nicht eher so aussehen:
    while(1){
      if(PollSwitch()>0) {StatusLED(RED);}     // Wird eine Taste gedrückt --> LED = Rot
      else {StatusLED(GREEN);}    // Keine Taste --> LED = Grün
      return 0;
    Ich hoffe ich habe nicht noch mehr Verwirrung gestiftet Bild   !
    Gruß,
    1nDaCu8
