Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: IR-Empfänger SFH 5110-36 in München gesucht
    Ich habe heute noch 2 SFH 5110-36 Empfänger gekauftund und alles hat sich erledigt. Danke alle die hier Teil genomen haben!!
    MfG Viktor
    Milda
    Stone: Vermutlich meinst du die spektrale empfindlichkeit; diese bezieht sich jedoch auf die wellenlänge des lichts. die asuro-ir-led hat eine lichtwellenlänge die eigentlich 10 nm zu kurz ist um den sfh voll zu "treffen". aber hier ist die empfindlichkeit etwas großzügiger.
    little_spiro: herzlichen glückwunsch =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hallo
    mein ic2 ist auch defekt. Kann ich auch den hier verwenden:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=171107
    oder den hier
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=171069
    Der TSOP1836 scheint zu passen...
    und was is da der unterschied
    Der Hersteller. Der SFH ist von Siemens, der TSOP von Vishay.
    Diese Empfänger sind Standardteile, die du in jedem Gerät mit Fernsteuerung findest. Darum stellen viele Firmen solche Sensoren her. Sie heißen dann anders, das Gehäuse ist anders geformt, aber die Funktion ist die gleiche.
    also sollte ich den TSOP1836 nehmen. Der funktioniert dann auch oder? Oder kann es noch an was anders liegen, dass mein asuro keine daten empfängt. Also der selbsttest sendet daten an den pc. und der widerstand ist ein 470 ohm. in der Fehleranalyse vom handbuch steht aber 100 ohm. und der Kondensator steht auch 104 drauf. Und beim flashen kommt manchmal conect to asuro ok aber beim senden kommen t und c fehler. liegt dann am IR Empfänger oder?
    hallo joi
    vl solltest du beim senden einfach den trancifer etwas bewegen. das hat zumindest bei mir immer geholfen
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Zitat Zitat von damaltor
    ... bei einem 36er hatte ich erfolg (in 20 cm abstand) von 35,6 bis 36,6 khz, weiter nicht ...
    Stimmt ziemlich! Das Datenblatt zeigt die drastische Abnahme der relativen Empfindlichkeit - dargestellt als Energie/minimaleEnergiezumSchalten.
    Diesen Effekt (der Empfindlichkeitssteuerung) hatte ich beim Chirpen zur Entfernungsmessung genutzt. Dazu hatte ich die 5110-36er zwischen 34,0 kHz und 37,8 kHz betrieben. Dabei gings "gerade noch", wobei ich natürlich bei 50% duty cycle eigentlich, schon vom Prinzip her, an der Grenze meines Messbereichs zum Gebiet "nichts erkennbar" war.
    Also: Toleranzen sind da, aber eng.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rel_sens-5110.jpg
    Der SFH 5110-36 funktioniert nicht richtig, wenn seine Versorgungsspannung zu niedirig ist. Das kann sich besonders dann bemerkbar machen, wenn bei der Programmierung die Akkus des Asuro nicht richtig geladen sind.
    Gruß,
    robo
