Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 81
Thema: SUMO ASURO ... eine Beschäftigung für Weihnachten
  1. #41
    Hallo Damaltor
    Ich hab das gemacht hat abber immer noch nicht funkionirt Vieleicht hab ich es ja falch verstanden Köntest du diesen teil ( nicht alles ) mir mal zeigen wie du das meints
    Chief 2
  2. #42
    Milda
    hier ist das problem:
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
       uint16_t j,z;
          DDRD |= (1 << DDD1);   // Port D1 als Ausgang
          PORTD &= ~(1 << PD1);   // PD1 auf LOW
       OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
       z=0;
       for(j=0;j<30;j++); // loop time: 5ms
          if (PIND & (1 << PD0))z++;
          Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
       if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
       else return TRUE;
    }  /* Du beendest hier die funktion objekt_sichtbar(). ab hier darf nichts weiter kommen.*/
    {  /*aber hier kommt wieder was, eine öffnende klammer ohne funktionsbezeichnung. wohin gehört der restliche code hier?*/
       uint8_t k,n;                     /***<<<***/                     /***<<<***/                        /***<<<***/
       k=255;
       for(n=0;n<8;n++)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Der restliche code ist dafür da wass er machen solll wen ein objekt sichtbar ist
  4. #44
    Milda
    das ist klar. aber in welche funktion gehört er? er steht mitten in der datei, ungefähr so:
    int main(){
      hier steht der ganze main quelltext
    int objektsichtbar(){
      hier steht der objekt sichtbar code
    { und hier steht der code der nirgendwo dazugehört
    er muss aber irgendwo dazu, entweder mit in die main klammern oder in eine eigene funktion.. irgendwohin muss er.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich hab jetz das programm geändert dass es jetz irgendwo hinzu gehört abber es gibt dan neue probleme das ganze sieht jetz so aus
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird
    #define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante
    // globale Variablen
    uint16_t HellLinks;
    uint16_t HellRechts;
    void Msleep(int dauer)
       int z;
       for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72);
    unsigned char testhell(void)
       uint8_t ergebnis=0;
       uint16_t lineData[2];
       LineData(lineData);
       HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1);
       HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1);
       StatusLED(YELLOW);
       if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1;
       if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2;
       Msleep(10);
       return ergebnis;
    int main(void)
       int n;
       Init();
       StatusLED(RED);
       FrontLED(ON);
       // mittlere Helligkeit im Stand ermitteln
       for(n=0;n<300;n++)
          testhell();
       StatusLED(YELLOW);
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(150,150);
       while(1)
          n=testhell();
          BackLED(n&0x01,n&0x02);
          StatusLED(YELLOW);
          if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück
             StatusLED(GREEN);
             MotorDir(RWD,RWD);
             MotorSpeed(150,100);
             Msleep(600);
             MotorDir(RWD,FWD);
             MotorSpeed(200,200);
             Msleep(600);
             MotorDir(FWD,FWD);
          Msleep(10);
       return(0);
    	uint16_t j,z;
    	z=0;
    	else return TRUE;
    uint8_t abstand()
    	uint8_t k,n;
    	k=255;
    	for(n=0;n<8;n++)
    	if (!objekt_sichtbar(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
    	return k;
       	uint8_t n;
       	Init();
       	while(1)
    	   	n=abstand();
    		StatusLED(OFF);
    	   	BackLED(OFF,OFF);
    		if(n!=255)
    	   		if (n<6) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<4) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<3) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<2) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    			Msleep(10);
    und die fehlermeldung jetz so:
    test.c:106:error:redeclaration of 'n' with no linkage
    test.c:97:errorrevious declaration of 'n' was here
  6. #46
    Milda
    vielleicht solltest du es so ändrn dass es nicht "irgendwo" dazugehört.
    bist du sicher das programm selbst entworfen zu haben? dann solltest du auch wissen wo er dazugehört...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich hab das programm mit den sumo programm und den infrarot test pogramm von robofreak entworfen ich hab die sumo datei genommen und dann mir die IR test programm genommen und geguckt wie es gehen könnte die sumo datei ist komplett drinn die Ir teils
  8. #48
    Milda
    dann versuche nich einfach code hinten anzuhängen sondern achte darauf, ihn an passender stelle einzufügen. so einfach klappt es selten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    an welcher stellle könte ich es den einsetzen
  10. #50
    Milda
    ich weiss nicht was das endziel ist, und ich weiss nicht woher die codeschnipsel kommen. da kann ch dir nicht helfen.
    aber entwirf doch mal so ein programm selbst, das wäre doch ein gutes projekt für die nächsten tage...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
